Автор: real-comp-master , 30 июля 2017
Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Пытаюсь немного въехать.
Порты ок.
Память напруги есть норм.
на СМ хаб 1.1В есть.
Нет Vсс_core.
И вообще меня глючит. как перед PL9201 (L-D36UH-1-GP) может быть 16В а после 0.9?? Это ж катушка....
А это наверно значит эффект частоты....
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
9 лет 3 месяца назад
[OFF]
может ли vcore не подниматься из за дохлого проца?
Разрешаю :).
может ли ISL95836 уйти в защиту по замыканию?
Разрешаю :).
кто ставит начальный режим в ISL95836.
Вы для начала определитесь, что именно вы понимаете под "начальным режимом". Да и чтение документации обычно помогает :D.
На ISL95836 5в питания приходит.
Прям таки на все выводы микросхемы приходит :lol:? Или вы опять не можете внятно описать примитивную ситуацию :)?[/OFF]
Прям таки на все выводы микросхемы приходит lol? Или вы опять не можете внятно описать примитивную ситуацию:)?
pin 9 VR_ON 3.2V
pin 25 VDD 5.01V
5В приходит только на тот пин на который должно.
А что если я дроссель подниму и замеряю сопр проца то видно буде дохлый он или нет? (проц bga впаяный)
[OFF]
Если вы говорите о единственном выводе, на котором присутствует +5 В, то это весьма забавно :D.
А что если я
Нда, автор не ищет легких путей :lol:.[/OFF]
Если вы говорите о единственном выводе, на котором присутствует +5 В, то это весьма забавно:D.
pin
26
VCCP
Input voltage bias for the internal gate drivers. Connect +5V to the VCCP pin. Decouple with at least 1μF of an MLCC capacitor.
40, 1
ISUMNG and ISUMPG
VR2 droop current sense input. When ISUMNG is pulled to 5V VDD, all the communication to VR2 is disabled.
замеряю напишу
На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE)
пины Вольты
1 0
2 2.2
3 5
4 .8
5 1
6 .15
7 1.05
8 0
9 3.2
10 .8
11 .2
12 5
13 2.15
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 4.65
21 0
22 0
23 0
24 5
25 5
26 5
27 0
28 0
29 0
30 4.65
31 4.65
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0.09
38 0
39 0
40 0
[OFF]Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений, не прилагая никаких усилий к их осмыслению :D. Да и пренебрежение стандартными обозначениями тоже этому способствует :lol:.[/OFF]
3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase 2. When ISEN2 is pulled to 5V VDD, the controller will disable VR2 Phases 2.
Непонял о чём это. У VR2 нет Phases 2 есть только PHASE1G.
PGOOD Power-Good open-drain output indicating when VR1 is able to supply regulated voltage. Pull up externally with a 0.680k resistor to VCCP or 1.9k to 3.3V.
там 0 и что значит это лог 1?
5 1
6 .15
7 1.05
Значить ктото пытается чтото там выставить.
[OFF]
У VR2 нет Phases 2
VR2 вполне себе 2-фазный :D.
Забавный маразм :).
Значить проц пытается чтото там выставить.
Автор богат на маразмы :).
P.S. Причем автор так и не заметил явного несоответствия :lol:.[/OFF]
Автор богат на маразмы:).
P.S. Причем автор так и не заметил явного несоответствия lol.
Я уже в схеме запутался.
Надо читать даташит полностью а так лень.
Я не понимаю зачем через резистор PGOOD И PGOODG присоеденены к 3.3 вольтам.
Причём один из них вообще никуда не идёт.
Смысл сего действа мне не понятен.
PGOOD должен подниматься выше нуля полюбому.
Тоесть он открывает ключ и снимает заряд с проводника ставя на нём 0В.
А когда станет готов, он закроет затвор, и отпустит драйн "плавать" и тот должен подняться до 3.3В чтоли?
Configurable 3-, 2- or 1-phase for the 1st Output using 2 integrated Gate Drivers
Я не понимаю что такое фазы о которых здесь...
maco, давайте ещё пару ключевых слов ТОЭ и ЭРИ, и чего там ещё...
VR2 вполне себе 2-фазный:D.
А ну так это значит просто PWM сигнал без так называемого драйвера.
А второй сигнал (фаза) раздваивается через инвертор на 2 взаимопротивоположенных сигнала и усиливается встроенным драйвером.
