Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
| wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся индивиды, для этого не подготовленные...
...ложки нет
А значит когда чинить плату берутся индивиды для этого подготовленные, то когда:
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться с паденим 012
это нормально?
- не обращайте внимания.
вобщем это пргоисходит только при подключеном бп. (PU4301 и PU4401)
с 8м выводом (lgate) такого не происходит. там показывает 530 при тех же условиях.
мне пока не понятен механизм такого поведения...
тоесть гейт посажен драйвером на землю? ок понял.
После подключения БП история повторяется, даже при отключеном БП. Плата лежала 12 часов после чего показывает вменяемое сопротивление.
ugate также в 0 звонится на фазу.
VR_ON приходит на isl95839
isl95839 не выдаёт PGOODG и PGOODG
На схеме отсутствует U4801 который длолжен выдать ALL_POWER_OK на VR_ON на isl95839.
А может быть такое что U4801 просто резистор R4801??
Маразм или нет с утра то же самое.
За ночь замыкание пропадает.
Может кто объяснить почему до дросселя вольтметр показывает 9в а после 1в?
Это потомучто в шиме нет сглаживающего кондёра?
В десктопах сколько мерял шим показания по разные стороны катушек почти не отличаются.
На PU9202 (FDMS7698) сорс ту гейт звонятся накоротко. Никаких причин такого поведения на исправной плате я не вижу. Гейт идёт напрямую в TPS51728RHAR ugate.
Или чтото я непонимаю в схемах?
Памагите плиз начинающему ломастеру.
А также ещё отдали плату с похожими симптомами.
Плата была залита квасом.
После чистки от окислов и пропайки гнили приступил к тыканию тестером.
Сначала думал мосфет пробит
При нагреве шим драйвера замыкание пропадает. При остывании сопротивление медленно растёт. А потом снова коротит.
Снял этот мосфет - нет с ним всё норм. А на плате замыкание пропало. Странно подумал Штирлиц и впаял мосфет обратно.
Вдруг один раз внезапно то плата запустилась. вместо 5ти вольт преобразователь выдаёт 3.8 напруга скачет.
Потом снова показывает замыкание. Оказалось под фетами шим драйвер находится.
Выпаял тот же фет, дал остыть. О ужас, на плате тоже самое замыкание - явно подозрение на шим драйвер (или как они там сейчас называются).
2. Было бы неплохо указывать маркировку микросхемы правильно
впаяное в плату состояние.
гейт изолирован.
другой конец идёт в усилитель который в контролере.
Как он может коротить на землю и фазу? через усилитель чтоли?
вопщем это оказалось не является неисправностью. на другой плате довесил пару керамических кондёров взамен отгнивших появились стабильные 5В.
после подогрева хаба появилось изображение на матрице ноута но с бегающими вверх-вниз горизонтальными прерывистыми полосами..
Это чего? хабу не хорошо?
Почему у меня таких не былол в 3 года?
Я так понял импульсы идут 19В до катушки а после сглаженные 1В.
цешка их читает так - переменный ток фильтрует слегка.
кондёра перед катухой нет.
на десктопах такого явления нет.
не соглашусь.
потому и задаю вопрос что мне не понятно почему нет указаного элемента.
1. лог 1.
2. ISL95836-Intersil
В схеме указано что U4801 должен выдать сигналы 0D85V_S0 и ALL_POWER_OK
но больше никаких упоминаний на этот юнит нет.
полосы на этом
lenovo-ideapad-b570-z570-(wistron-lz57-rev.1)
А диагностировать что ещё?
питания все в норме.
порты не убиты.
Сопр хаба?
А зачем? он же работает хоть и криво.
У хаба сопр 30
У проца 14.
Надо ли померить сопр встроенной графики?
посткарты нет.
Что дальше нужно диагностировать?
2. Никто не запрещает задуматься о том, какой объект формирует картинку, а потом - какой объект обеспечивает вывод картинки.
может ли vcore не подниматься из за дохлого проца?
может ли ISL95836 уйти в защиту по замыканию?
кто ставит начальный режим в ISL95836.
хаб?
На ISL95836 5в питания приходит.
VR_ON 3.2В есть.
включается от 0.7В
