VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
isl95839 не выдаёт PGOODG и PGOODG
На схеме отсутствует U4801 который длолжен выдать ALL_POWER_OK на VR_ON на isl95839.
А может быть такое что U4801 просто резистор R4801??
Нда, маразм во всей своей красе lol.
Маразм или нет с утра то же самое.
За ночь замыкание пропадает.
Может кто объяснить почему до дросселя вольтметр показывает 9в а после 1в?
Это потомучто в шиме нет сглаживающего кондёра?
В десктопах сколько мерял шим показания по разные стороны катушек почти не отличаются.
На PU9202 (FDMS7698) сорс ту гейт звонятся накоротко. Никаких причин такого поведения на исправной плате я не вижу. Гейт идёт напрямую в TPS51728RHAR ugate.
Или чтото я непонимаю в схемах?
Памагите плиз начинающему ломастеру.
А также ещё отдали плату с похожими симптомами.
Плата была залита квасом.
После чистки от окислов и пропайки гнили приступил к тыканию тестером.
Сначала думал мосфет пробит
При нагреве шим драйвера замыкание пропадает. При остывании сопротивление медленно растёт. А потом снова коротит.
Снял этот мосфет - нет с ним всё норм. А на плате замыкание пропало. Странно подумал Штирлиц и впаял мосфет обратно.
Вдруг один раз внезапно то плата запустилась. вместо 5ти вольт преобразователь выдаёт 3.8 напруга скачет.
Потом снова показывает замыкание. Оказалось под фетами шим драйвер находится.
Выпаял тот же фет, дал остыть. О ужас, на плате тоже самое замыкание - явно подозрение на шим драйвер (или как они там сейчас называются).
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
  • 53 вывод мульта - я так думал. Если
  • Дык вы для начала обоснуйте, что
  • Если в режиме GPOB0 то её нет.
  • Не "что-то типа", а вполне конкретный
  • Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
  • Лгать-то не стоит :):
  • Этого я не знаю. Говорю лишь то
  • Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
  • тут
  • 1. T41 - это промежуток времени.
  • на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
  • Забавный бред :D. Когда
  • "нормальные условия" это когда подаются все питания и
  • Выходы с OD. Один
  • На 2й и 13й ноге поступают показания но
  • А ну так это значит просто PWM
  • Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
  • VR2 вполне себе 2-фазный :D.
  • 3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
  • Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
  • На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
  • pin 26 VCCP Input voltage bias for
  • Если вы говорите о единственном выводе,
  • pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
  • Разрешаю :). Разрешаю :).
  • может ли vcore не подниматься из за дохлого
  • Автор еще и чужие сообщения читать
  • В схеме указано что U4801 должен выдать
  • Забавный маразм :). Что
  • впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
  • 1. Определитесь с состоянием сигнала
  • VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
  • Нда, маразм во всей своей красе
  • А значит когда чинить плату берутся
  • угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
