Да можно, ток я к тюбетейкам не
так может Вам туда тогда махнуть на учёбу то?:)
Да можно, ток я к тюбетейкам не привык, а так плов каждый день жрать буж и виноград - уже норм.
сопр между vdd и vccp 0.
Зачем там резистор PR4211?
Могу предположить что Vboot это и есть начальный вольтаж после запуска.
Только как сопротивление вереходит в регистр? Шим его цифрует чтоли?
Значит на vcore дрыг должен быть при запуске.
Цешка не регистрирует ни малейшего дрыга. Осцила нет.
Нет похоже vboot это вольтаж открытия ключей мосфетов, выстанавливается в соответствии с параметрами оных.
Или это разница напряжений для G->S вольтаж. С этим ещё не разобрался.
Connect an MLCC capacitor across the BOOT1 and the PHASE1 pins. The boot capacitor is charged
through an internal boot diode connected from the VCCP pin to the BOOT1 pin, each time the PHASE1
pin drops below VCCP minus the voltage dropped across the internal boot diode.
Со стороны драйвера создаётся положительный потенциал.
Как это поможет драйверу открыть мосфет?
как AO4468 из 1D5V_S3 может выдавать 1D5V_S0?
Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
  • 53 вывод мульта - я так думал. Если
  • Дык вы для начала обоснуйте, что
  • Если в режиме GPOB0 то её нет.
  • Не "что-то типа", а вполне конкретный
  • Ну вообщето GPO53 to ISL62883 "переводится" как из
  • Лгать-то не стоит :):
  • Этого я не знаю. Говорю лишь то
  • Маразм, переходящий в идиотизм :D. Или
  • тут
  • 1. T41 - это промежуток времени.
  • на T41 KBC GPO53 to ISL62883 инверсный вход
  • Забавный бред :D. Когда
  • "нормальные условия" это когда подаются все питания и
  • Выходы с OD. Один
  • На 2й и 13й ноге поступают показания но
  • А ну так это значит просто PWM
  • Я уже в схеме запутался. Надо читать даташит
  • VR2 вполне себе 2-фазный :D.
  • 3 ISEN2G Individual current sensing for VR2 Phase
  • Забавно, что автор тупо выкладывает результаты измерений,
  • На ISL95836 при снятом PL9201 (VGA_CORE) пины Вольты 1 0 2
  • pin 26 VCCP Input voltage bias for
  • Если вы говорите о единственном выводе,
  • pin 9 VR_ON 3.2V pin 25 VDD 5.01V 5В
  • Разрешаю :). Разрешаю :).
  • может ли vcore не подниматься из за дохлого
  • Автор еще и чужие сообщения читать
  • В схеме указано что U4801 должен выдать
  • Забавный маразм :). Что
  • впаяное в плату состояние. гейт изолирован. другой конец идёт
  • 1. Определитесь с состоянием сигнала
  • VR_ON приходит на isl95839 isl95839 не выдаёт PGOODG
  • Нда, маразм во всей своей красе
  • А значит когда чинить плату берутся
  • угу, канеш ненормально, когда чинить аппаратуру берутся
