Acer Aspire One Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0) не работает miniPCI (РЕШЕНО)
Доброго времени суток всем!
попался нетбук Acer Aspire One - не включался.
При разборке нашел явные следы залития (на чай похоже), и горелую RTL8105TA - под ней и рядом следы жидкости и чуток окислы. Микросхема сгорела, и 1 вывод выгорел совсем, вместе с частью дорожки (питание). Сетевушку выпаял, но ничего не изменилось. Обнаружил, что при отключенной матрице включается. Оказался перетертый шлейф на матрицу (коротило питание), заизолировал, вроде и заработало нормально. Но сеть нужна клиенту, сетевушки такой нигде в наличии нет (но возможно через пару недель появятся). Поэтому решил попробовать WiFi настроить - а оказалось, что ноут её (карточку, вставленную в miniPCI) не видит. Эта же карточка в другом нетбуке работает.
Нетбук на нажатие Fn+F3 (если не попутал, включение вайфая там) никак не реагирует. В устройствах отсутствует, ранее установленное ПО для неё (интел чего-то там) пишет, что устройство не найдено.
Питание на разъём miniPCI приходит, +3.3В.
Натолкните на дальнейшие поиски, почему не работает этот разъём.
Тестовой карточки нету для разъема.
Ранее с такими неисправностями не сталкивался, прошу помощи.
Ах, да, Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0).
Схема, что нагуглил, есть, но на другую ревизию, и обозначения различаются, потому не совсем понятно.
Вот судя по схеме, в ноутбуке 2 подобных разъема - Вы в какой карточку устанавливаете?
второй не распаян на плате. Так что, где стояла карточка (она там изначально и стояла), туда и поставил. Номер разъёма сейчас не подскажу.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
покопался ещё чуток.
Похоже, что эта часть схемы совпадает с другой ревизией. Разъём с карточкой CN20, смотрел по схеме, и сделал замеры при отсутствующей карточке, и потом при подключенной карточке (на чётной стороне не уверен, был ли везде контакт - туда так просто не подлезешь, когда карточка вставлена, поэтому была приподнята, но в разъёме).
При дежурке на ней нет ничего. Замеры проводил только на тех контактах, которые используются на карточке.
четная сторона
номер назначение замер_при_отключенной карточке замер_при_подключенной_карточке
2 +3.3V 3.3 3.3
4 GND 0 0
20 W_DISABLE# 3.3 3.3
22 PERST# 3.3 3.3
24 +3.3Vaux 3.3 3.3
34 GND 0 0
40 GND 0 0
44 LED_WLAN# 3.3 3.3
50 GND 0 0
52 +3.3V 3.3 3.3
Как видим, при отключенной и подключенной карточке ничего не меняется. И на вид (насколько я понимаю) всё нормально.
нечетная сторона
1 WAKE# 0 0
7 CLKREQ# 3.3 0
11 REFCLK- 0 0.36
13 REFCLK+ 0 0.36
15 GND 0 0
21 GND 0 0
23 PERn0 0 0
25 PERp0 0 0
27 GND 0 0
29 GND 0 0
31 PETn0 0 0
33 PETp0 0 0
35 GND 0 0
37 GND 0 0
39 +3.3Vaux 3.3 3.3
41 +3.3Vaux 3.3 3.3
43 GND 0 0
Не знаю назначений всех этих сигналов, но по обозначениям могу догадаться, что CLKREQ - это запрос на генерацию тактовых сигналов. Видимо, выдаёт карточка, когда вставлена в слот, активный низкий уровень - тут понятно, нет карточки, уровень высокий, тактовых нет. Карточку вставили, тактовая есть (REFCLK). Это конечно, если я правильно понимаю логику. Поправьте меня, если не так.
Карточка Atheros AR5B95.
т. 89276219324
1. А что питанию +1.5V_Mini1_VDD не уделили внимания?
2. На WL_SMDATA WL_SMCLK что-нибудь наблюдается?
3. Карточка родная, с этого ноутбука?
1. это питание на карточке не используется (нет даже контактов)
2. эти выводы тоже не используются
3. карточка родная, ноут вроде никто не вскрывал до меня (но кто знает...) Судя по сайту производителя, в этом нетбуке могут быть три варианта wifi карточек: интел, atheros (как в моем случае), и broadcom. В системе установлены драйверы для всех трёх (зачем, не знаю). На всякий случай удалил всё, поставил нужный заново - при установке ругается что устройство не подключено. Ну и соответственно ничего не меняется - нет устройства. Под линуксом с флешки проверял - тоже нет ничего (lspci не показывает ничего похожего на wifi).
Насколько понял, обмен данными с чипсетом идет по выводам 23, 25, 31, 33 - они напрямую идут в чипсет, только 31, 33 - через конденсаторы (они исправны). Осциллографа нет, чтобы посмотреть активность. Но уже складывается ощущение, что и туда затекло. Подожду еще несколько дней, там может определимся с сетевушкой (вдруг кто отпишется, написал сразу в несколько контор), ну и может какие мысли возникнут насчет вафли.
Если нет - то наверное отдам без ремонта, или за небольшую плату (всё-таки включаться-то стал и работает). Чип поднимать нечем, да и не стОит этот нетбук такой работы.
Ну и еще пару вариантов в голове - 1. биос перешить (хотя каким боком, если нетбук загружается), 2. вытащить батарейку (clear cmos. Но не думаю тоже что поможет, в настройках в биосе нет ничего похожего, да там и нечего особо настраивать).
т. 89276219324
Указанные сигналы + еще пара синхронизации.
И взгляните на всю цепочку PCIE_WAKE#. Как я понимаю, это пробуждение системы по сетке, но к этому сигналу и LAN прицеплена, может подтяжка к +3,3в тоже отгнила. Это только предположения.
PCIE_WAKE# - это выход с miniPCI, а также с LAN. Выходы сходятся в одну точку и приходят на EC. Если уровень PCIE_WAKE# низкий - система просыпается (если была в одном из энергосберегающих режимов). Т.е. если вывод 1 разъема miniPCI низкий уровень (как и есть в моем случае) - система включена (так и есть). Предполагаю, что если усыпить, то на этом выводе (1) будет 3.3В, транзистор закрыт, уровень сигнала PCIE_WAKE# будет высокий (скорее всего, он в самом EC подтянут, ибо по схеме больше нигде нет, ну может еще и в LAN).
Т.е. если либо сетевой чип, либо карточка выдаст сигнал пробуждения, то в любом случае придет 0 на EC, и система проснётся (если настроено так).
Таким образом, вывод 1 на разъёме - это выход карточки (да и уже спецификацию нагуглил, там тоже так написано), и на её работоспособность не должно влиять, только на выход из спячки.
Есть только еще одно маленькое предположение - что если сетевушка выдавала лог 1 на PCI_WAKE# (всё время, пока работает, за исключением момента wake_on_lan, если произойдёт), а через транзистор Q20 это напряжение попадало на вывод 1, и УЖЕ ВНУТРИ самой карточки как-то используется, например, для какой-нибудь инициализации. Тогда при отсутствии напряжения не будет и карточка работать.
Короче, надо промерить куда идёт с вывода 1, и что там на транзисторе, ну и на 20 выводе площадки под LAN.
Кстати, на схеме где сетевушка подписано "Int PU in SB". Как я понимаю, это Internal pull-up in south bridge (внутренняя подтяжка в ЮМ). Наводит на определённые мысли...
жаль, даташита на сетевушку так и не нашёл. Посмотреть бы, что там внутри по 20 выводу.
P.S. нашел еще две подтяжки по 10 кОм к +3v_lan и к +3v_s5
т. 89276219324
Дальше в эту сторону значит не имеет смысла копать, а смотреть в сторону шины PCI-Ex.
Кард ридер работает? Можете проверить?
теперь только в понедельник смогу посмотреть и картридер, и остальное.
Проверю подтяжку PCIE_WAKE# и транзистор (помню, там где залито было, с краю платы, как раз 2 или 3 транзистора стояли, и разводы около них и где клокер, но все подчистил, разве что не пропаял.
т. 89276219324
совсем интересно получается...
вывод 1 с разъёма не распаян - транзистор Q20 отсутствует (не распаян), резистор R373 отсутствует, резистор подтяжки R28 (около сетевого чипа) тоже не распаян.
Чувствую, картридер и не стоит смотреть.
upd. картридер НЕ работает
т. 89276219324
