Aspire 7720G + Win7 + Драйвера видео
Лежит в ремонте Acer Aspire 7720G + видео GF8400.
История смутная (мол была проблема с видео), но пришел с гретым севером и пост FF.
Север заменил с донора (100% рабочий) при этом, "прогревасты" не пожалели флюса, даже в сокет попал, пришлось чистить...
После замены севера, ноутбук стартует, загружается ОС Win7 и висит на экране приветствия примерно 2 мин., после чего - перезагружается... В "безопасном" - все работает, удалил драйвер видео - загружается нормально. Подкидывал пару заведомо исправных видео, обновлял BIOS (обновлял из под ОС, а не шил), переустановил ОС (на тот же Win7) - безрезультатно (все драйвера устанавливаются нормально, все работает, как только ставишь видео драйвер - висит на экране приветствия примерно 2 мин., после чего - перезагружается).
Была проблема с видео на Aspire 5920G, но так и не решилась (тема на дружественном форуме vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=16580). Попробую установить XP...
Может кто встречался с проблемой и даст совет?
Аватар пользователя I_004
Разные версии дров пробовать, как вариант.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Пробовал устанавливать ряд версий драйверов, тоже самое... Установил ХР - все работает. Отдал клиенту на тест, если вернется - отпишу.
