конфликт устройств в железе бука, как и чем лечится? южный мост в порядке.
ноутбук включается рисует заставку как всегда.
кстати ноут ACER ASPIRE 5100 южник у него жив.
пищит два раза и пишет что конфликт устройств в железе.
вот часть того что пишет.
ноут включается... рисует заставку АСЕР, потом пищит два раза, и пишет :
BUS:06, Device:02, Function:00
ERROR
Resourse Conflict - PCI in slot 03
BUS:06, Device:04, Function:00
ERROR
BUS:06, Device:04, Function:01
ERROR
BUS:06, Device:04, Function:02
ERROR
BUS:06, Device:04, Function:03
пытался через прошивку отключать по очереди девайсы. не помогло.
операционка не грузится, только мигает полоска ввода...
USB работают, флэшка определяется, прошивал с флэшки.
есть вариант, в этом BIOS Poenix должна быть вкладка Advanced, по крайней мере в эмулировании была такая, нужна для тонкой настройки биоса. Как её открыть ещё один вопрос.
в общем нужна помощь по спасению данного девайса.
ещё сильно греется проц.
Это ixp460, шина pci отваливаеться, имхо..на нотебуке1 обсуждали это!
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
во первых, южник цел, во вторых он греется до своей рабочей температуры, в третьих в сервисе было ясно сказано что южник будет жить ещё долго. сдесь фишка далеко не в нём... Да даже если подумать логически, должна была подплавиться пластмасса около Fn, или хотябы быть какие то косяки на нём самом. должен был вырубиться точпад и usb , но этого тоже не произошло... включается он бодро, без заиканий... только пикает два раза. Или тут все гении которые косят только на южник??? Раз неудачная серия, дак что будем отправлять человека у которого точпад вырубился из за того что оторвали шлейф, менять южный мост?
хочу доводы.
Аватар пользователя Root
Я бы ставил на мост. По крайней мере очень похоже. На нотебук1.ру действительно проблема обсасывалась
В сервисе могли сказать, что угодно. У нас даже в МИКРОБИТЕ умудряются такие диагнозы ставить, что глаза на затылок залезают... Проще новый ноутбук купить, чем у них ремонтировать...
Аццкий ромбовод {:€
Интересно, а как вы уважаемый определили что южник жив, по вкусу, запаху и цвету. Блин я возьму вас на работу не глядя если вы так умеете диагностировать. Теперь по делу. Сам сталкивался с такой бедой, здесь может быть проблемы - 1я, фантастическая, умерло одно из устройств сидящее на шине писиай, и вешает всю шину (почему фантастическое, ну потому как ни разу не встречал, а 51хх минимум 3 штуки в неделю), проверяется съёмом всех писиай устройств, а дальше только в сервис. 2я так сказать - причина киворукости, если была попытка замены южника и залипло пару шаров по шине, тоже будем иметь такой результат. 3я - реалистическая, отвал шины у южника, сам на такое нарывался и уже не раз, первый раз посадил такой "новый" южник на материнку и увидел такую надпись, переставил юг на другую мать, надпись успешно мигрировала :). А таперича так сказать вывод - мать в нормальный сервис, ибо вот как раз на этой машинке метериночки при "хорошем" оборудовании выгибаются в бумеранг...
кстати вот что вспомнил от старого владельца, до всего этого бук был залит пивом, и сразу же отдан в С.Ц. где был успешно почищен.
после того случая умерла сеть, тоесть её так и оставили на метери, потом у парня бук всё время подглючивал, после чего он легонько стучал в месте сетевухи, и бук продолжал работать. Тоесть возможно же что сети надоело жить на материнке и подаёт таким способом о себе знать?
Ну, снимите сеть и проверьте - в чем проблема?
Аццкий ромбовод {:€
дак вот и хочу узнать, какими это способами её можно снять? принципиальной схемы нет.
что выпаивать там?
tokia90 писал(-а):
что выпаивать там?
Нда, запущенный случай:).
Неужели так сложно отследить связь между разъемом и микросхемой:)? Или тупо переписать маркировку и поискать упоминания о функциональности конкретных микросхем (необязательно даже полную документацию искать).
tokia90
Достаточно будет снять саму микросхему. Если Вы не можете ее определить, то может не стоит пытаться чинить ноутбук?
Аццкий ромбовод {:€
