Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
| wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
NTC One of the thermistor inputs to VR_HOT# circuit. Use it to monitor VR2 temperature.
Я так понимаю здесь подразумевается термистор ЦП? Какая у VR2 может быть те6мпература?
NTC Place near high side MOSFET of Phase1
PR4222 NTC-470K-9
Не ужто это сенсор для мосфета?
потомучто уже нечем?
непонятно куда идёт PWR_VCORE_NTC_1
а резисторы чтобы проверить выпаивать надо. ((
так показывает 25.8 кОм
и на PR4225 также
похоже с ними всё норм
Да и напряжения можно измерять в разных точках для более полной диагностики защиты по температуре
сопротивление в цепочках NTC и NTCG везде одинаковое, и все они соеденены с землёй.
И показания одинаковые у пинов.
Вероятность того что гдето съехало сопротивление ничтожна, - не могут одинаково нарушиться сопротивления в 2х цепях.
Какаято хрень, однако.
учитывая что на пинах .8В а должно быть 1.2В при холоде.
Указывает на неисправность сенсора в шиме. Там то наверно и съехало сопротивление...
Нда, а измерять и думать для подтверждения своих версий автор не умеет
real-comp-master писал(-а): Забавный бред
с увеличением темпы растёт сопротивление и падает напряжение.
PWR_VCORE_NTC_1 должен кудато идти... но не идёт судя по Simplified Application Circuit.
А если бы шло в проц например то тот добавлял бы вольтаж наверно...
я так понял что сопр резистора PR4222 растёт при нагреве.
при темпе 76% от критической.
