Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Пытаюсь немного въехать.
Порты ок.
Память напруги есть норм.
на СМ хаб 1.1В есть.
Нет Vсс_core.
И вообще меня глючит. как перед PL9201 (L-D36UH-1-GP) может быть 16В а после 0.9?? Это ж катушка....
А это наверно значит эффект частоты....
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf2.17 МБ
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip89.35 КБ
If programmed by the platform, 00h
the VR supports Vboot voltage
during start-up ramp. The VR
will ramp to V BOOT and hold at
V BOOT until it receives a new
SetVID command to move to a
different voltage
Data register containing the
temperature max the platform Table 8
support, set at startup by
resistor Rprog2. The platform
design engineer programs this
value during the design process.
Binary format in degree C, i.e.
100C = 64h
PWR_VCORE_COMP PR4209 42K2R2F-L-GP
PWR_VCORE_COMPG PR4210 154KR2F-GP
1. The temperature rises so the NTC pin (or the NTCG pin)
voltage drops. Tzone value changes accordingly.
Интересно, успеет ли автор до конца темы процитировать всю документацию (в бесполезном варианте, естественно:D)?
Да и по схеме автор не забывает цитировать бесполезные сведения:).
Вольтаж одинаковый 0.85В, 0.11В.
От того, что вы повторите маразм, он не станет правдой:).
тогда я не понимаю зачем размещать его (термистор) рядом с верхним плечом мосфета, как предписано на схеме, если от его температуры не меняется вольтаж.
NTC-470K Negative Thermal Coefficiency
Термистор – это резистор, сопротивление которого меняется от температуры.
Термисторы бывают двух типов: с положительным и отрицательным температурным коэффициентом.
У терморезистора с положительным коэффициентом при повышении температуры
сопротивление возрастает, а с отрицательным коэффициентом - уменьшается.
Значит наоборот вольтаж должен расти.
Возможно в даташите какаято хрень потомучто у меня preview версия.
Аватар пользователя Bishop
офигеть мужики! уже десять страниц! интересно, real-comp-master планирует переименоваться в real-hren-pisatel? писать, причём быстро, у него очень получается... чем не писатель?
...ложки нет
вольтаж должен падать.
конечно к массе он должен падать, если сопр термистора снижается.
но куда ему падать если он и так 0.84В ?
В Table 8 нету Rprog2 задающего температуру.
Получается он сконфигурирован под температуру до 100 гр чтоли?
хрень какаято.
Если с Vboot всё понятно с 3го раза, то здесь и 10го раза ничерта не ясно.
Есть ещё кондёры прям под шим на др. стор. платы, без обозначения, которые звонятся насквозь.
Один с массой на 1.05В соединён - так тот звонится может так надо. а остальные зачем непонятно.
Bishop писал(-а):
чем не писатель?
Я бы даже поименовал его "мастер-маразмописатель":D.
real-comp-master писал(-а):
Дык нагрейте термистор и увидите lol.
Зачем вам знать температуру в °C, если отработка защиты идет по %:D?
Причем забавность в том, что текущее напряжение на выводах NTC и NTCG вполне адекватное и соответствует "холоду" (с) real-comp-master:).
В документации об этом сказано:D. И даже приводится предупреждение о недопустимости определенного схемотехнического решения:).
v писал(-а):
Если автор думать не умеет, то и конденсаторы нужны исключительно дл накопления конденсата (с) real-comp-master lol.
P.S. Автору пора брать на себя обязательства в стиле "пятилетку за 3 года", перефразировав в "N страниц за пару дней":D.
Фена сейчас нет. Возьму - нагрею.
Это интуитивно напрашивается.
Но там написано вольтаж падает. в то время когда в Tzone уже #FF и выдаётся VR_HOT# - 0В.
Продолжая мыль могу добавить:
В конденцаторе конденцат.
В карбюраторе - ? Карбюрат?
Ахаха, а вот и нет.
В карбюраторе - карбон.
Но рад что оценили.
Понял что мне пытаются честно чтото подсказать но увы ещё пока не наступило просветление.
Нда, у вас этой интуитивностью уже 2-ая страница наполняется:D.
Интересно, сколько раз автор будет бессмысленно повторять фразы из документации lol?
карбон в карбонате, а в карбюраторе-бура и ворона
...ложки нет
Как вариант очень неплохо.
в бураторе жгли дровишки чтобы получить C1O1
Вот естли только кар - карета, она же car,
А ворона это вода.
Вару́на (др.-инд. वरुणः váruṇaḥ IAST[1]) в Ведах — верховный хранитель справедливости и судья, а также бог мировых вод;
youtube.com/watch?v=VlK4UZ69tss
