Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
да.
но дамп есть.
хотя всё равно лучше вшить заведомо исправный.
судя по намёкам подозреваю что шимке конёк прискакал.
но всё равно поковыряюсь.
На гейтах мосфетов где должно быть vcore вот такая вот картина.
на SDA и SCLK 1В висит.
ничего не происходит.
GND для ослика в соседней деревне брали? или это относительно холодильника замерялось?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
Да, метров 7, 8...
причём кварцы чисто показывает.
а причём тут кварцы? они ближе к холодильнику шоль? ))
а можно затворы называть затворами, а не хмм... голубыми амстердамскими выводами? ну или пишите наглийской мовой тогда...
а не хотите, в таком свете, посмотреть тогда уж питание драйверов этих амстердамских близнецов? желательно относительно той же точки на холодильнике, возможно это наведёт Вас на мысль, что массу лучше брать поближе к точке исследования и очень желательно из того же самого контура... а может и не наведёт, кто знает...
...ложки нет
драйвера в шим. VCCP 5.2В есть. с мелким шумом, который я ещё не умею рассматривать прибором.
на других шимах на затворы идут чёткие импульсы от 5 до 15 В
К линии 1D05V_VTT_CPU
стоят резисторы на сигналы.
H_CPU_SVIDALRT#
R805
75R3J-L-GP
H_CPU_SVIDDAT
R804
130R2F-1-GP
Как замерить импульсы при старте пока не знаю.
Но если их нет значит проц не живёт.
PS В Нидерландах не был.
Наверное тада када будут адекватные вводы )))
Хотите сказать то что шимка тоже сообщает процу о своём запуске?
ШИМ сообщает процессору (как напрямую, так и косвенно) о разных состояниях - в документации можно почитать
VR_HOT# инверсный, значит 0В это лог 1?
Получается шим постояно VR_HOT# выдаёт?
