Husk and Petra 91.4TU01.001 Revision : -4M
Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Пытаюсь немного въехать.
Порты ок.
Память напруги есть норм.
на СМ хаб 1.1В есть.
Нет Vсс_core.
И вообще меня глючит. как перед PL9201 (L-D36UH-1-GP) может быть 16В а после 0.9?? Это ж катушка....
А это наверно значит эффект частоты....
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf2.17 МБ
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip89.35 КБ
А как процу узнать об активности VR SVID bus если все линии подтянуты к высокому уровню, там они и остаются, в случае неактивности проца или VR SVID bus.
В модуле SVID проца только 3 линии.
Если под "VR SVID" автор понимал "VR SVID bus", то получается весьма забавный бред lol.
Не понимаю почему бред.
Всё сходится с документацией.
1. Не путайте активность шины SVID и активность одной линии:D;
Стараюсь.
Поэтому возникает вопрос - на зачем нужен бы был SVID clock если проц мог бы опознать активность SVID Data только по ней самой.
Там что модем встроеный?
2. При этом желательно понимать всю формулировку в целом (VR SVID bus is active and idle);
Понимаю так что:
SVID Clock готов принимать clock,
SVID Data готов принимать data.
Получается что VR SVID bus это SVID Data + SVID clock + SVID Alert.
Как же автор любит показывать свой маразм lol.
real-comp-master писал(-а):
Для тупых людей, которые не способны понять простые мысли с одного раза:
maco писал(-а):
maco писал(-а):
По уровню и таймауту, например:D.
Таки процитируйте нужные куски документации для подтверждения ващих бредовых утверждений lol.
Стараюсь.
Судя по следующей фразе
вы явно неправильно стараетесь lol.
вот на схеме показано.
линии поднимаются с питанием, это ещё не говорит об их активности.
дальше клок и только потом пакеты.
4_wire_pwm_spec_rev1.4.51.jpg 42.15 КБ
Не обязательно:). Я уже не говорю о том, что напряжений питания много и они появляются в разное время:D.
Нда, автор таки читать совсем не умеет:). Интересно, сколько раз придется повторять одно и то же, чтобы до автора дошли простые мысли:D?
Нда, автор явно не представляет себе взаимосвязь двух основных линий интерфейса lol.
P.S. Забавный бред по одной картинке, которая не показывает детального соотношения между соответствующими сигналами - это в лучших традициях real-comp-master lol.
Как необязательно, если они притянуты к 1.05В?
Даже при полностью дохлом шиме подымуться - хоть с платы его снять всё равно подымутся.
Что написано то и читаю.
Судя по схеме линии поднимаются и это не зависит от исправности VR.
Никаких "сигналов" активности для проца типа просадок на землю от VR не предусмотрено.
Active and idle значит готовы и ожидают данных.
Затем подяётся клок. Это и есть клок который подаёт проц.
Правда я не понимаю что значит VCCP_PWRGD - но предполагаю что это 5V VCC на шим.
Да, об этом я и говорю.
VR без клока инициируется.
клок нужен только для обмена даными с процом.
и вообще зачем он нужен, если не как вспомогательный сигнал при передаче данных?
если скажу проц неисправен - забавный маразм
если скажу шим неисправен - опять забавный маразм
а чтобы был не маразм надо сказать
проц и шим неисправны. маразм*маразм = правильный результат.
Очень просто:D - дохлость ШИМ по линиям SDA/SCLK, которая выражается в низком сопротивлении между указанными линиями и GND.
Исключительно для идиотов, которые не знают технического английского lol :
1. VR SVID bus is active and idle;
2. В этой фразе речь идет о единственном объекте - VR SVID bus;
3. "active and idle" в данном контексте обозначает всего лишь то, что шина находится в состоянии паузы между обменами (т.е. предыдущий обмен закончен по тем или иным причинам или же вообще не начинался) и линии SDA/SCLK находятся в состоянии лог.1.
Отличный маразм lol.
Когда вы придумаете синхронный интерфейс без линии синхронизации, то вам возможно выдадут премию, но скорее всего Шнобелевскую:D.
если скажу .... надо сказать
Для начала стоит думать и не умножать маразм lol.
ну у меня показывает 68 Ом при отключеной плате. по всем 3м линиям - это гарантия исправности шима?
Это низкое сопротивление?
Или когда он дохнет, то назло всем коротит всё на землю?
... и линии SDA/SCLK находятся в состоянии лог.1.
... Когда вы придумаете синхронный интерфейс без линии синхронизации, то вам возможно выдадут премию, но скорее всего Шнобелевскую:D.
Так так бы и сказали сразу.
Что толку наводить хренотень на плетеня тень?
синхроинтерфэйс по 1 лини - легко! - p/n модуляция с обратной коррекцией.
Ага, а уж подумав можно и умножить. - Ну понятно.
При этом автора совсем не смущает наличие лог.1 на линиях SDA/SCLK в рабочем состоянии - вопрос все равно задается lol.
В документации об этом давным-давно написано:D. Научитесь читать lol.
Опять маразм полился:D.
Аватар пользователя Bishop
это как сначала текст пишется а потом смысл в нём ищется? )) тогда в теме с клоком всё в порядке, уже 16я страница идёт, а вот смысл видимо хде-то закорочен))
...ложки нет
