Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
| wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Похоже настал момент истины.
На R503 (нашёл его за 5 минут рядом с процом) поднимается H_CPUPWRGD 1.05V >> UNCOREPWRGOOD.
также поднимается VDDPWRGOOD 1.5V.
Но проц SVID клока не даёт.
Знач проц помёр.
Правильно говорю?
Вполне возможно.
А вдруг отрыв пятакоув от удара?
Да хоть кристалл, раздробленный кувалдой
а точно процу клок не надо чтобы клок для шима появился?
к нему клок от хаба приходит.
а видеокарта не может влиять на запуск?
Насколько мне помнится, VIDSCLK вполне себе автономен
real-comp-master писал(-а): А Баба-Яга против! (c)
снял процик. там кондёр какого-то белёсого цвета.
это норм? или косяк?
имадж проца
А как этот процик по сопротивлению проверить?
на кондёрах снизу показывает 23.3 ома.
на некоторых сверху 8 ом.
Конденсатор вполне нормально выглядит
real-comp-master писал(-а): Вы не умеете измерять или не умеете думать
а и то и то.
но поидее сопр на этих проца должно не превышать пол ома. ну максимум пару ом.
