Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
learn.sparkfun.com/tutorials/logic-levels/33-v-cmos-logic-levels
(для инверсного сигнала)
real-comp-master продолжает демонстрировать редкостный дебилизм
Исключительно с целью посмеяться - что именно в процитированных вами фразах подтверждает ваше дебильное утверждение
Вы пишите что 0В это лог 0.
на VR_HOT# 0В, VR_HOT# активен.
значит для инверсного сигнала 0В это лог 1.
За исключением того что я не проверил резистор, не понимаю в чём дебилизм?
Увы, трудно быть тупым...
Исходя из того что Вы сказали я могу только сделать вывод о том, что
если на VR_HOT# 0В, то это лог 0, и это значит что VR_HOT# активен.
Но тогда я не понимаю что значит вот эта хрень: #.
поскольку
говорится что 0В это лог 0, поскольку лог 1 это:
# - признак инверсного сигнала.
ну я не знал что на интерпретацию логического уровня это не влияет...
на VR_HOT# резистор к 1.05В.
PR4229
499R2F
Резистор выпаивал.
Судя по мкаркировке должно быть 0.5к?
Показывает 0.5к.
VR_HOT# шима к земле с конденсатором показывает 68 Ом
может проц сгорел и поджарил шим?
