Ноутбук Acer AspireOne, 2008 года выпуска внезапно перестал работать. Просто однажды не включился. Симптомы:
- При подаче питания от БП - лампочка зарядки горит. От аккумулятора работает. Зарядка происходит.
- На кнопку включения реагирует, раскручивает кулер.
- Экран остается темным, без символов, хотя матрица на мгновение мерцает. Подключал внешний монитор, аналогично.
- К HDD обращения нет, команды в него не поступают. Об этом свидетельствует тот факт, что HDD Samsung не раскручиваются, ибо нет сигнала сброса, а WD, коророму не нужен сброс для запуска - крутится. Питание на HDD поступает.
- Звуков нет.
- На кнопку выключения реагирует, если удерживать ее несколько секунд.
- Процессор и чипсет греются. Кулер меняет обороты в зависимости от нагрева.
Батарейку БИОСа вынимал, не помогает. Что делать, куда обратиться в Минске, если нужна диагностика, и не хочется долго ждать? Или может быть, самому что-то еще можно сделать?
несите в сервис по гарантии, не лезте внутрь.
BIOS перешейте для начала.
monitor.espec.ws/section34/post799103.html#799103
--== Михаил ==--
Ок, спасибо за ссылку.
Забыл сразу сообщить, что ноут куплен в Болгарии, а внутрь я влез почти сразу после покупки - заменил прожорливый винт WD на более экономичный Samsung. Для этого нужно разобрать весь бук и снять матплату.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
видеокарта какая?
Видеокарта в нем встроенная в чипсет, GMA915.
Ноутбук починился прошивкой биоса. Метод решения такой:
- Скачиваем отсюда свежий архив ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios
- Форматируем USB флешку в FAT.
- Переписываем содержимое архива на флешку.
- В соответсвии со статьей-оригиналом qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html
переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
- Вставляем флешку в ноутбук.
- Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
- Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
- Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
Жостка
А кому счас легко...
Неисправность та же. Подскажите, пожалуйста, как добраться до HDD, чтоб снять информацию в ACER AspireOne ZG5? Все винтики открутил(под подставками-резинками тоже), но не пойму, что еще держит панель клавиатуры?
Для Александр-сан:![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Если та-же неисправность, то зачем лезть к "винту", почините бук вышеописанным методом а затем сливайте инфу с "винта" как все нормальные люди!
Чтоб снять винчестер,помимо того, чтоб снять снизу винты, надо снять клаву.под ней тоже будут винты. Открути и залезай.
