Ноутбук Acer AspireOne, 2008 года выпуска внезапно перестал работать. Просто однажды не включился. Симптомы:
- При подаче питания от БП - лампочка зарядки горит. От аккумулятора работает. Зарядка происходит.
- На кнопку включения реагирует, раскручивает кулер.
- Экран остается темным, без символов, хотя матрица на мгновение мерцает. Подключал внешний монитор, аналогично.
- К HDD обращения нет, команды в него не поступают. Об этом свидетельствует тот факт, что HDD Samsung не раскручиваются, ибо нет сигнала сброса, а WD, коророму не нужен сброс для запуска - крутится. Питание на HDD поступает.
- Звуков нет.
- На кнопку выключения реагирует, если удерживать ее несколько секунд.
- Процессор и чипсет греются. Кулер меняет обороты в зависимости от нагрева.
Батарейку БИОСа вынимал, не помогает. Что делать, куда обратиться в Минске, если нужна диагностика, и не хочется долго ждать? Или может быть, самому что-то еще можно сделать?
Столкнулись с такой же проблемой.
Попробуем перепрошить биос.
А вот сервис мануал по разбору этого аппарата.
Ноутбук починился прошивкой биоса . Спасибо
хммм.....когда зажимаю fn и esc и кнопку старт ОНО не мегает просто вкл...а потом выкл....оО хм.....что сделать???™
блин какой там архив надо качать ??? и после форматирования флешки что изменитьсо ?? оО
и что и как нужно переформатировать ?
Благодарю за помощь, все пашет.
Ребята спасибо огромное. ))))
Сегодня загнулся комп так же как описано выше... Но после прошивки BIOS все работает )))))
Ещё раз всем огромное спасибо!!! )))) я уже хотел в ремонт нести... Фуххх... )))))
я прошил, мне помогло, спасибо!!!!
нажимал fn и esc , лампочка мигает, но после этого заканчивается чтение с флэшки, что делать?!
у меня, следуя вашей инструкции возникает проблема:
после того, как начинает моргать сетодиод Power, при повторном нажатии на Power не начинается чтение флешки(т.е. светодиод продолжает моргать)
в чем может быть проблема?
большое спасибо ,ремонт (bios update ) занял 1.5 минуты .
