Дали ноут попросили прикрутить провода питания.
Уже пытались воткнуть 19В к разъёму батареи.
Ноут вкл. но не выкл. выкл. только с удержания pwr_on.
Подох ISL95836HRTZ-2-GP?
Гейт PU4301 ((FDMS3664S) на землю звониться падение 012 этож не нормально правда?
Гейт PU9202 звонится с сорсом в 0. Это не нормально или так должно быть в новых платах? Это может PU9201 его так "паркует"?
Кажется ктото полплаты сжЖоГ.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
54762_wistron_husk_petra_rev_-4m_sch.pdf | 2.17 МБ |
wistron_husk_11309-1_-_boardview.zip | 89.35 КБ |
Да, меня несколько смущает то, что противотанковые заграждения выполнены из двух палок, в то время как для устойчивости в 3х мерном пространстве (впрочем как и по проекту) необходимо как минимум 3 палки.
Как я понял из своих измерений и Ваших подсказок, шим вообще ничего не проявляет, в результате чего процессор не может опознать его активность. - и таким образом шим подлежит замене.
А есть ли BCLK?
Мне непонятно
как это:
3. VR SVID bus is active and idle
может быть раньше этого:
5. CPU initiates the SVID clock
шим передаёт данные процу на спаде SVID clock.
проц не может ничего передать шим пока не выполнится п.5.
говорилось раньше
Но SVID всегда высокй после включения более 5 ms.
TA
VR_EN until VR Controller is ready accept SVID command
5 ms
PWM IC must complete all internal
analog and digital configuration and
reset protocols during TA.
Там на:
Figure 10. Typical Example Platform Startup Sequence Note Vboot=0V on each rail
Упоминается B-CLK активен. Идёт с хаба. А если его нет то как проц выполнит запрос к шим?
Так он и не сможет выполнить запрос, а только определить активность SDA.
есть ещё такая штука:
Но сейчас Alert# всегда высокий.
Он не "приседает", да и не сможет пока SVID clock (п. 5) не появится.
Или может это следует понимать так:
- шим готов к обмену данными
когда Alert# стал высоким
5. CPU initiates the SVID clock.
А если клока нет то проц подох.
BCLK - Base clock а может он же и Bus clock.
Ну я просто думал что проц его делит или множит както.... Может какойто другой клок для SVID... но какой увы не знаю. может DPLL_REF_CLK?
Отличает их наверно то что модули SVID должны на этапе инита функционировать.
А как он ещё может их передавать. линия данных то одна. или деление по времени, или по нарастанию и спаду.
Ну или я не знаю тогда как.
И я не знаю где инжи Intel учат английский.
У меня вопрос то был: как проц узнает об активности SVID Data, если он ещё не подал SVID clock.
Судя по Figure 10, SVID clock должен быть подан перед пересылкой данных по SVID Data.
Возможно меня просто не правильно поняли, и подумали, что я говорю о какомто другом clock.
но проц не может узнать об активности VR SVID пока не подаст SVID clock и запрос по SVID Data.
Получается что VR SVID это SVID Data + SVID clock + SVID Alert.
6. CPU sends out “SetVID_Slow” command to program the initial output voltage
7. VR acknowledges and ramps to the voltage in the SetVID_Slow command at
the slow slew rate
Alert# is only cleared after CPU sends the Read status
Но клока от проца нет, что говорит о неактивности SVID проца.
Поскольку других clock я на проц не нашёл, то значит у модуля SVID должен быть свой генератор clock.
Все питания необходимые для модуля SVID подаются, но клокак нет.
Вывод - процу конец.
2. При этом желательно понимать всю формулировку в целом (VR SVID bus is active and idle);
3. На ваш вопрос уже давно дан ответ
