Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
shildik.jpg83.08 КБ
razem_vid_sverhu.jpg28.74 КБ
Аватар пользователя UAM
А придется. Резистор 1 ком подключить к +5vsb и по очереди пройтись по непонятным контактам.
Имеется в виду использование в качестве блока питания ЧЕГО?
Если обычного системника, то шлейф с этим разъемом менять надо.
А на плате нет никаких обозначений, например +5, +12, и т.д.? Даже на отстойных блоках ATX пишут - где какой сигнал. Внимательно осмотрите плату. По даташитам на используемые микросхемы можно определить цепи P-ON.
Всё хорошо, только у этого БП нет +5В вообще, видимо на материнской плате формируется.. 3,3В 8А всего. Стоит ли его как компьтерный пытаться использовать, может переделать под лабораторный?
По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири на разьемах и номеров контрольных точек, но оно и не удивительно на бренды как и даташиты зарыты в глубине морей, так и нормальные обозначения глубоко лежат. Это не первый девайс, на котором ничего не написано. Дай бог чтобы на мелкосхемах стояли их названия, а не пустые места. К нашему сожалению такие фокусы не редкость.
Речь то как раз и не идет про системный, а скорее всего как лабораторный. Все таки 80А 12в, можно попытаться и стартером ДВС покрутить не сильно большой....да мало ли чего. Замена АКБ при испытаниях ИБП, защита то у него должна быть на уровне.
Монтаж плотный, ящик набит под завязку и при небольших габаритах достаточно увесистый. Кишки его пока вплотную не смотрел, но он разбираемый. К выходным поближе раскручу пополнее.
По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот по их колличеству и напряжениям на них можно определить - есть ли +5V. И за одно определить их исправность. А потом вычислить на какие выводы стоит подавать +5VSB, как советовал UAM.
При чем тут +5V???? Ну нету там окромя дежурных +5 других.
есть +12, -12, +5VSB, +3,3VSB и 10 контактов не связанных между собой уходящих в кишки....
-12 скорее всего 38-39 контакты.
Вопрос в другом, кто ??? хоть раз копался в кишках 2U серверов НР, ASUS или других с 2мя или более БП с горячей заменой, подобными тому, о котором идет речь....
Распиновка разъема и порядок запуска??? Возможно, что для его запуска требуется не один сигнал, а два и более и все разные....
У меня не было таких агрегатов, были другие, не менее замороченные.
Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда, мост стоит GSIB1580 и емкость входная 2 х 270мкф х450в уж очень маловато для киловатного блока. Посмотреть какие силовые транзисторы не получается. Плата управления смд и двухсторонний монтаж. Внутреннюю сторону не разбирая досконально не посмотреть. Так что запуск видимо возможен только методом научного тыка.
osn_pl_n.jpg 94.67 КБ
P_upr.jpg 110 КБ
Это тоже самое, что в обычном БП стояли бы 2 х 1080мкф200в.
Веселенькая схема. Наверное, придется забыть забыть про все в низковольтной части и просто подавать напряжение на опьрон включения.
Не втыкает по логике, маловато будет даже если это прямоход. Правда входной фильтр в 4 индуктивности, может и компенсирует недостачу по емкости. Хотя если частота выше 150 кгц вполне достаточно.
Оптронов насчиталось пять....на какой из?
Ладно, для начала опробуем метод научного тыка....остальные потуги несколько опосля.
Там, наверное, еще и корректор мощности стоит
