Автор: magistrn , 16 июня 2009
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
Аналогичная ситуация.
Не хотят эти БП дружить с пылесосами.
На руках у меня только неисправный БП, сравниать не с чем.
Вопрос к обладателям сего устройства: Куда звонятся выводы 38-39 и 26?
У меня они железно сидят на земле.
Спасибо всем за внимание.
Проблема не в пылесосе а во времени.
Сохнут электролиты. Проблема только добраться до него (из-за плотности монтажа)
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
Но почему же тогда вылетают они после продувки пылесосом? совпадение? сомневаюсь, статистика судя по этому форуму показывает что виной всему пылесос )))
klarist
А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
[off]со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой смахиваю+пылеСОС а не пылеДУЙ... может дело в аккуратности просто?[/off]
Stalker007
а может они вылетают после продувки штатным вентилятором? ;-)
Есть такая поговорка: "Не трогай работающий механизм - и он тебя не подведёт."
Шутка, но в каждой шутке есть доля правды, а иногда и не малая.:-)
Принесли два таких же БП.
Внутри много пыли, пылесосом не чистились. Дежурки нет на обоих.
Выводы 38-39 и 26 звонятся на землю.
В цепи +5Vsb нашел подозрительный диод шоттки IR95sq015 ( 9A, http://www.vishay.com/docs/93419/95sq015.pdf )
В прямом направлении звонится 30 Ом, в обратном - 60 Ом. Заменил временно, что было под рукой, на 1N5822...
Результата никакого... :( Копаю дальше...
lin999
http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html
dna1002d pinout
chrome translate
1) LATCH When the over-voltage under-voltage, this pin is high, this pin is low, the output is normal.
2) COM signal ground
3) PG normal operation this pin is high PG output.
4) TDON a capacitor connected to ground, resulting in PG delay.
5) REMOTE REMOTE ON / OFF terminal is low is ON, the high is high Pin1
6) TDOFF a capacitor connected to ground, play a role in delayed shutdown, resulting in PF
7) DUV capacitor connected to ground, so that the capacitor charging voltage is less than 2.5V reference voltage, not
Made under voltage detection, and when the charging voltage is greater than 2.5V reference voltage, under voltage detection restored.
8) BSENSE within the IC, the Pin is the same supply voltage phase comparator input
When the Pin voltage is below 2.5v, then Pin3 and Pin7 become low.
9) V5 +5 V over-voltage detection and under voltage, the UUP point of 4.0 ~ 4.24V, OVP point is 6.0 ~ 6.39V
10) V12 +12 V over-voltage detection and under voltage, the UUP point 9.4 ~ 9.99V, OVP point of 14.45 ~ 15.35V
11) V-12 test-12V over-voltage and under voltage, the reference voltage pin connection, loss of this function
12) V3.3 3.3V over-voltage detection and under voltage, then this pin Vcc, then the loss of this function, the UUP point is 1.09 ~ 1.16V, OVP point is 1.43 ~ 1.52V
13) V-5 test-5V over voltage and under voltage, the reference voltage pin connected, the loss of this function
14) RCRNT resistor connected to ground, resulting in the internal constant current
15) VREF 2.5V reference voltage output
16) Vcc IC power
15 лет 7 месяцев назад
Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от HP 350/370/380 G5.
Во всех нет дежурки. Дефект вроде вылазит после отключения от сети.
Где бы найти напряжения на DNA1001 в рабочем режиме ?
Похоже, это только начало...
Есть у меня один рабочий БП на такой микрухе, но все провода уже давно обрезаны...
Кстати, а как насчёт даташита на эту микруху? Кто нибудь имеет??
Если никто не поможет, то на днях займусь...
Вот пару ссылок по теме:
http://postimage.org/image/15w78fsv8/
http://www.thebackshed.com/forum/uploads/oztules/2009-06-05_210459_1002.jpg
