Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Есть два блока питания DPS-800GB, проблема стандартная - нет дежурки. Подпаял параллельно С820-му кондеру 47мкФх50В (достаточно и 10мкФ чтоб догнать емкость). Результат - оба начали подавать признаки жизни - громко щелкают (видимо защита), лампа накаливания (в качестве баласта) мигает... Никто не сталкивался?
Там же корректор мощности стоит. Вот защитная лампа и мигает.
Всем спасибо!!! Подпаял другой кондер, убрал лампочку и вуаля... Особая благодарность UAM, дай вам БОГ здоровья!
Есть данный блок, при включении сервера крутятся вентиляторы на БП.
Тоесть дежурка так понимаю есть, дальше загораются 2 красных светодиода на морде сервера и все.
На МБ горят светодиоды (память, процессоры), сервер просто не запускается.
Откидывал корзину с винчестерами отключал другие устройства, сетевую карту, дисковод и т.д.
Все тоже самое...
ЭТО ^ БП или все таки на сервере какая то бЯда?
Разобрал БП, внутри в поддоне лежала заклепка!
Это просто пипец... значит все таки БП неисправен.
Дежурка работает, стабильные 5В... Завтра попробую посмотреть что с ШИМ.
Осциллограф естьчтобы посмотреть, что приходит на мать? И почему один блок? Их же там два.
UAM, молодец !
Все получилось! БП заработал!
Специально зарегистрировался, что-бы сказать спасибо
И удачи в дальнейшем !
Спасибо! И Вам того же!
И от меня UAM жирный плюсик в карму! Кстати, на моем мл350 г5 всего один БП(может конечно кто и спер пока везли). Единственное для меня так и осталось загадкой: как завести этот dps800 без сервера???
Второй блок питания High Price устанавливает за отдельные деньги.
Thank you wery much!
До самого кондера так и не добрался, пришлось с обратной стороны как вы и написали.
Этот БП вообще реально разобрать? Снял верхнюю пластину с радиаторов, но сами радиаторы не рискнул...
P.S. Второй БП еще не дошли руки припаять кондер.
А на одном БП сервер перегружается с периодичностью несколько часов.
Это значит что подпайки конденсаторов оказалось недостаточно?
Или серверу маловато одного БП, надо чтобы два работало?
