Автор: magistrn , 16 июня 2009
Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
:) я бы тоже тыкнул, но очень смущает мой первый вопрос!?!
Чего то я натупил с обозначениями, напряжения на своих местах, кстати запускать можно зарубежные товарищи нарисовали.
sech
14 лет 2 месяца назад
Спасибо UAM-у за наводку.
Есть один вопрос.
После ремонта БП сервер теперь постоянно жалуется на этот самый БП, что он неисправен. Хотя все нормально работает.
Где можно обнулить ошибку?
Не сталкивался.
Пробовали выключить и поменять местами блоки?
Там проводки слишком тонкие. Может какой отломился?
Или разъем вентилятора не до конца воткнули?
max0123 (не проверено)
14 лет назад
интересная ссылка (немного инфы по работе блока) http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309&page=91
Получилось отремонтировать, очень хочется поделится.
Помимо конденсатора по схеме UAM пришлось заменить диод (как раз под ногами конденсатора, показал стрелкой) и резистор на 13 Ом между диодным мостом и конденсаторами с маркировкой SQF10 13ΩJBN - замена внутрь никак не помещается пришлось вывести наружу :)
13 лет 7 месяцев назад
Спасибо за дополнение.
Интересно, из-за чего вылетели диод и резистор? У меня пока попался только один блок с другим дефектом. И то, внесенный извне. :)
[OFF]Основательный такой резистор.[/OFF]
Abrek
13 лет 6 месяцев назад
Спасибо,действительно неисправен конденсатор С820 (высокое ECR),но чтобы до него дораться пришлось затратить массу времени и усилий.
Поэтому я старый не трогаю.
Доброго времени суток, уважаемый UAM!
Присоединяюсь к уже поблагодарившим - вы действительно проделали хорошую работу и не утаиваете ее результатов, облегчая тем самым будни своих коллег. Большое спасибо.
Также расчитываю на Вашу помощь или подсказку - укажите в каком направлении копать Итак:
У нас есть три вышеописанных пациента. Симптомы у всех одинаковые - кратковременный старт (1-2 сек) и остановка (вернее режим ошибка-стоп). Неисправность, видимо, типовая и у всех появилась после 1-1,5 года эксплуатации. Разбирать и диагностировать данное изделие очень непросто. Поэтому во всех трех сделал как Вы посоветовали. Безрезультатно. (три БП - три одинаковых сервера - рокировки ничего не дали). Еще один (четвертый блок) исправен и запускает все три сервера в штатный режим. Может я что не так делаю? Подскажите где искать?
Заранее спасибо.
PS. В одном из БП пошел немного дальше: выкосил и заменил все электролиты на выходе - результата не дало. Надеюсь на Вашу подсказку - очень уж мудреная компановка изделия - уже второй день в этот конструктор играюсь )))
PS2. Сборка блоков на базе: 1002DS и DNA1006
