Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Вот здесь я нашел хак - отключение защиты от перенапряжение отпаиванием одной ножки у микросхемы и регулирование напряжение через 1 переменный резистор. В комментариях вроде бы пишут, что работает, только зеленый светодиод при этом сзади не горит. Но это не та схема, что нарисована тут.
youtube.com/watch?v=9--g63ew9HU
За видео спасибо, но, похоже, это про тот же вариант платы что и
rom.by/files/atsn_7001044_y000.jpg
Дак там и микросхема другая, и резистор не тот. А в том варианте, что удобно, это то, что до определенного напряжения возможно вообще ногу микросхемы можно не отпаивать, а ограничиться одним резистором на контактной площадке...
Китайцы к блокам питания приделывают коробочку, которая превращает БП в зарядное CC CV. Инетерсно - возможно ли такая доработка с этим БП? aliexpress.ru/item/4000068544620.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.5ce04aa6vtrelr
БП тоже надо дорабатывать.
