Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Если в блоках dps-500AB-3 A аля теплавая защита внешняя? При подаче напряжения свыше 400мВ на один из пинов , потом PSon на землю блок стартует. Но возникла еще одна вещь теперь и вентилятор тихонько на постоянку вращается
(Delta) DPS-800GB. Кто может подсказать, почему на 1002ds на первой ноге не падает напряжение?
Спасибо что ответили. Я просто думал что ветка нежива. Вообщем Remote ON/OFF 5 вольт приходит после замыкания пусковых контактов. На 9 ноге вместо 5 вольт, 0.6. на 12 вместо 3.3 5 вольт. На 12 вольтовой клемме 0,3 вольта. Если замкнуть принудительно 1 ногу на землю, то вместо 12 появляется 18 вольт. Транзистор на обратной стороне менял. Был нерабочий. Но картина не поменялась...
Вообщем подал с дежурки напрямую на 9 ногу 5 вольт и на 1 ноге напряжение опустилось. Была еще пробита dna1006 поэтому было 18 вольт. Заменил и блок взлетел.
Всем привет! Досталась пара таких блоков питания (HP DPS-800GB A).
Пытаюсь запустить без сервера, замкнув 31-34 и 30-+. Ничего пока не получается. Схему
соединения для запуска нашел в сети (у всех она одинаковая без вариантов)
Блок 1. При включении в сеть - слышен щелчок, зеленый индикатор загорается на пару секунд и тухнет, далее слышно как дергаются крыльчатки
вентиляторов пытаясь запуститься если подтолкнуть отверткой - запускаются и крутятся на малой скорости.
На выходе блока питания там где должно быть 12 вольт - всего 4 вольта, вместо 5 вольт - 4.3 вольта. Напряжение 3.3 вольта - соответствует.
Блок 2. При включении в сеть - слышен щелчок, зеленый индикатор не загорается, далее слышно как дергаются крыльчатки
На выходе блока питания там где должно быть 12 вольт - всего 0.3 вольта, вместо 5 вольт - 3.8 вольта. Напряжение 3.3 вольта - соответствует.
Сервер точно был рабочий, но постоял 2-3 года выключенным. Помогите пожалуйста запустить или я может быть не правильно их подключаю.
Пробовал ли кто-то по второй схеме увеличить напряжение на выходе? В комментарии ниже написали, что при нагрузке 5А блок уходит в защиту. У кого-нибудь удалось запустить его на высоких токах и повышенном напряжении?
rom.by/comment/412530
Для самоделкиных - методика поднятия выходного напряжения до 14,4V (при 14,45V сработает защита) без разборки блока
Специально зарегистрировался, так как дали блок для переделки в мощное зарядное 14В 60А, по схеме №2 напряжение возможно поднять только до 13,09В, при замене резистора 6К8 на 1К напряжение поднял до 14В, но теперь при нагрузке даже в 5 А блок уходит в защиту. Без схемки с резисторами 5А держит, напряжение проседает с 12,86В холостого хода до 12,45В при нагрузке 5А. Сейчас собираю тестовую нагрузку 50А. Но схема у меня не заработала на повышенном напряжении.
Что посоветуете?
risel, даже не пытался. Это же Delta. Тут защит накидано... Дешевле выйдет DC-DC повышающий собрать. Или докупить.
UAM, ну тут Выше есть схема номер два, всего с парой резисторов, позволяющей поднять напряжение, другое дело, работает ли оно на всю мощность при этом... да и Китайцы приспособились делать из серверных блоков питания зарядные устройства с регулировкой тока и напряжения.
А повышающий DC DC есть на али максимум на 15Ампер, это их нужно 6 штук запараллелить, еще и охлаждать, так как греются они. Собрать не соберу, а был бы ампер на 40+ было бы конечно приятно.
У меня 2 таких блока, я хочу их последовательно запустить и напряжение поднять в сумме до 27.2В.
2х13,6в? Ну, такое напряжение есть небольшая вероятность выкрутить. Только при постоянной полной нагрузке. Иначе будет уходить в защиту по превышению напряжения.
Насколько я помню, это схема стандартной балансировки блоков для параллельной работы.
Но я снова повторюсь, я бы не брался обманывать Delta. На пару месяцев быстрее получилось бы полностью выкосить все защиты и потом собрать свою схему.
