UAM, ну тут Выше есть схема номер два,
UAM, ну тут Выше есть схема номер два, всего с парой резисторов, позволяющей поднять напряжение, другое дело, работает ли оно на всю мощность при этом... да и Китайцы приспособились делать из серверных блоков питания зарядные устройства с регулировкой тока и напряжения.
А повышающий DC DC есть на али максимум на 15Ампер, это их нужно 6 штук запараллелить, еще и охлаждать, так как греются они. Собрать не соберу, а был бы ампер на 40+ было бы конечно приятно.
У меня 2 таких блока, я хочу их последовательно запустить и напряжение поднять в сумме до 27.2В.
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
  • Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
  • У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
  • Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
  • "Во всех нет дежурки." и "Где бы
  • Есть у меня один рабочий БП на такой
  • Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
  • http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
  • Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
  • а может они вылетают после продувки
  • со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
  • А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
  • Но почему же тогда вылетают они после продувки
  • Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
  • Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
  • Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
  • Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
  • очень нужна схема на данных БП, выручите кто
  • to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
  • у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
  • проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
  • Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
  • Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
  • А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
  • Судя по насыщенности платы управления, низкой и
  • >Не втыкает по логике, маловато будет даже если
  • Не втыкает по логике, маловато
  • Это тоже самое, что в обычном БП
  • Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
  • При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
  • По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
  • По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
  • Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
  • Имеется в виду использование в качестве блока
  • А придется. Резистор 1 ком подключить к
