Недавно дали пару БП Delta DPS-800GB A.Неисправные,конечно же.1ый запускается,у 2ого дежурка не работает.С дежуркой разобрался - поменял емкости виновные(благо ESR мерилка есть). Чтобы полностью БП проверить,сервера нет в наличии.Пока,ковырялся с дежуркой,пришлось блок "распотрошить",насколько позволял конструктив. Ради интереса замерил напряжения на выходах БП: 3.3V,12V и прочие VSB в порядке.А,вот -12В почему-то просело аж до -10.25В. И так на обоих блоках.
Но! Это напряжение возвращалось до нормы тогда,когда вентиляторы не дули вообще на радиаторы транзисторов и диодов(ну снял я их,чтобы не мешались под руками).Как только я возвращал обдув, -12В опять падало до -10.50...10.25В. Визуально - "никто" не вспучился,не взорвался. Что делать дальше,ума не приложу.
Доброй ночи всем.
Может,подскажет кто-нибудь,что делать мне?
