Это тоже самое, что в обычном БП стояли бы 2 х 1080мкф200в.
Не втыкает по логике, маловато будет даже если это прямоход. Правда входной фильтр в 4 индуктивности, может и компенсирует недостачу по емкости. Хотя если частота выше 150 кгц вполне достаточно.
Наверное, придется забыть забыть про все в низковольтной части и просто подавать напряжение на опьрон включения.
Оптронов насчиталось пять....на какой из?
Ладно, для начала опробуем метод научного тыка....остальные потуги несколько опосля.
