Для самоделкиных - методика поднятия выходного напряжения до 14,4V (при 14,45V сработает защита) без разборки блока
Специально зарегистрировался, так как дали блок для переделки в мощное зарядное 14В 60А, по схеме №2 напряжение возможно поднять только до 13,09В, при замене резистора 6К8 на 1К напряжение поднял до 14В, но теперь при нагрузке даже в 5 А блок уходит в защиту. Без схемки с резисторами 5А держит, напряжение проседает с 12,86В холостого хода до 12,45В при нагрузке 5А. Сейчас собираю тестовую нагрузку 50А. Но схема у меня не заработала на повышенном напряжении.
Что посоветуете?
rom.by/comment/412530
Что посоветуете?
