Вентиляторы PFB0412EHN-SE00 блока питания во всём диапазоне напряжений
Вентиляторы PFB0412EHN-SE00 блока питания во всём диапазоне напряжений "гуляют" по оборотам - нестабильность вращения чётко слышна, хотя подаваемое напряжение от стороннего источника напряжения стабильное. Механически "от пальца" вращаются идеально, дополнительная смазка подшипников ничего не улучшила. Вентиляторы управляются не ШИМ-ом, а напряжением, т.к. жёлтого "регулировочного" провода нет, а синий - это датчик оборотов. По datasheet на PFB0412EHN-TP06 (стр.2 и стр.5) цвета проводов отвечают за противоположные привычным функции. Возникает закономерный вопрос: а не "падают" ли блоки от понижений оборотов или даже пропадания тахосигнала из-за барахлящей электроники самих вентиляторов, что "мозгами" блока воспринимается как авария вентиляторов? Всё-таки диапазон оборотов от 1900 до 16000 довольно приличный...
Выходные конденсаторы шины 12В (C204, C206, C207) имеют нормальные показатели ёмкости и внутр.сопротивления (вроде менее 0,1 Ω), высоковольтные 270,0 ㎌ слегка просели до 245...250 ㎌, C504 просел до 190 ㎌вместо 220 ㎌ (заменю, когда куплю), C910, C922, C916, C501 - почти без изменений (но все четыре заменил на новые). C820 на всякий случай заменил на 220 ㎌. Т.о. предполагаю, что конденсаторы свои функции выполняют в достаточной мере.
Проблема с БП от Дельта (Delta) DPS-800GB
  • Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим
  • У меня только DNA1001D... Приду с работы и сделаю
  • Если не сложно, то please. Или хотя-бы pinout
  • "Во всех нет дежурки." и "Где бы
  • Есть у меня один рабочий БП на такой
  • Попало и ко мне 3 штуки DPS-800GB от
  • http://bbs.pigoo.com/thread-24007-1-1.html dna1002d pinout chrome translate
  • Принесли два таких же БП. Внутри много пыли, пылесосом
  • а может они вылетают после продувки
  • со времён царя гороха пылесосом чищу... кисточкой
  • А может пылесосом вы сдвигаете электролит, нарушая контакт?
  • Но почему же тогда вылетают они после продувки
  • Спасибо всем за внимание. Проблема не в пылесосе а
  • Аналогичная ситуация. Не хотят эти БП дружить с пылесосами. На
  • Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей
  • Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра
  • очень нужна схема на данных БП, выручите кто
  • to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
  • у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу
  • проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем
  • Это из области фантастики. Вероятно "лёгкая чистка"
  • Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли
  • А схему то на DPS-800GB нашли? Если нашли, то,
  • Судя по насыщенности платы управления, низкой и
  • >Не втыкает по логике, маловато будет даже если
  • Не втыкает по логике, маловато
  • Это тоже самое, что в обычном БП
  • Залез в кишки. Монтаж очень плотный. Странно правда,
  • При чем тут +5V???? Ну нету там окромя
  • По любому, там должны быть выпрямительные элементы, вот
  • По порядку: обозначений на плате нет, кроме цифири
  • Всё хорошо, только у этого БП нет +5В
  • Имеется в виду использование в качестве блока
  • А придется. Резистор 1 ком подключить к
