Перепаянный блок питания в сервере работает, но отработал с перерывами на ночь суммарно пока что часов 15.
Достал второй блок и:
заменил C501, C504, C820, C910 (у всех ёмкость немного понижена),
пошевелил чуть-чуть туда-сюда все подстроечники (для восстановления предполагаемого окислившегося контакта),
отмыл от какой-то гадости (белый налёт с некоторой кристаллизацией) пайку внутренних разъёмов,
пропаял переходные контакты внутренней "дочерней" платы.
Результат: обе дежурки есть и на автомобильную лампу 12В/21Вт после закорачивания выводов 31 с 34 (и ничего более) блок запустился.
Финальное обновление:
Первый блок питания на шестой "запускной" день решил не включаться ни под каким предлогом, хотя до этого работал нормально. Исходя из этого, решил прекратить какие-либо попытки и забросил тестирование второго блока - это просто лишено смысла.
- пропаял переходные контакты внутренней "дочерней" платы.
Результат: обе дежурки есть и на автомобильную лампу 12В/21Вт после закорачивания выводов 31 с 34 (и ничего более) блок запустился.Финальное обновление:
