Всем привет! Досталась пара таких блоков питания (HP DPS-800GB A).
Пытаюсь запустить без сервера, замкнув 31-34 и 30-+. Ничего пока не получается. Схему
соединения для запуска нашел в сети (у всех она одинаковая без вариантов)
Блок 1. При включении в сеть - слышен щелчок, зеленый индикатор загорается на пару секунд и тухнет, далее слышно как дергаются крыльчатки
вентиляторов пытаясь запуститься если подтолкнуть отверткой - запускаются и крутятся на малой скорости.
На выходе блока питания там где должно быть 12 вольт - всего 4 вольта, вместо 5 вольт - 4.3 вольта. Напряжение 3.3 вольта - соответствует.
Блок 2. При включении в сеть - слышен щелчок, зеленый индикатор не загорается, далее слышно как дергаются крыльчатки
На выходе блока питания там где должно быть 12 вольт - всего 0.3 вольта, вместо 5 вольт - 3.8 вольта. Напряжение 3.3 вольта - соответствует.
Сервер точно был рабочий, но постоял 2-3 года выключенным. Помогите пожалуйста запустить или я может быть не правильно их подключаю.
