Автор: cs.alliance - … , 17 октября 2013
Здравствуйте! Хочу сразу оговориться ранее ремонтом БП не занимался, опыта очень мало в ремонте силовой электроники, поэтому могу что-то путать, прошу не пинать сильно.
В чем заключается проблема, есть сабжевый БП Cooler Master RS-500-PCAP-I3 c напряжением дежурки 0.45в (зеленый провод), естественно на PW_ON не реагирует, зеленый провод идет через резистор 3.5кОм прямо на микросхему 2005Z, дежурка собрана на DM0265R (его я заменил на новый), диод дежурки и выходные диоды проверил, кондеров вздутых нет, подгоревших резюков(визуально) нет и БП в эксплуатации был всего год, транзюки в силовой части прозвонил на КЗ. Кто что посоветует как начинающему?
Возможно напряжение дежурки мало, но пока никаких рекомендаций, пока не будем точно знать какое дежурное напряжение.
То что вы считаете выходом дежурки (зелёный провод) является входом включения/выключения блока, а дежурное напряжение - фиолетовый провод.
Прошу прощения за ошибку, напряжение дежурки (фиолетовый провод) постоянно скачет 2.2-3.3в. Спасибо за вразумительную подсказку.
Так а какое сопротивление с выхода дежурки на землю? С первой ноги ШИМ на землю какое сопротивление? (подробнее здесь). Если люди планшеты по ночам заряжали от ЮСБ через дежурку, то и за год конденсаторы могли угрохаться. Попробуйте поменять конденсаторы на выходе дежурки.
Сопротивление с выхода дежурки на землю - 626 Ом.
Сопротивление с первой ноги 2005Z (VCC) на замлю - 3.7 кОм.
UPD:
Cпасибо за подсказку про кондеры, правда после их замены ничего не изменилось.
Leviafan
13 лет назад
Он чтоли?
http://www.ultraprice.by/product28309-cat23-gl5.html
http://www.ultraprice.by/image/view/2/667efd3.jpg
Ищите схему и будем распираться/images/koloboks/rake.gif
626Ом - как-то многовато, должно быть намного меньше, хотябы 100 Ом. Посмотрите там нагрузочный резистор по выходу дежурки, - не отвалился (оптаялся/прогорел) случаем? В противном случае - в горячей части проблему искать, по-видимости, придется.
Leviafan, на первой ссылке он, но фотка в разборе не та. Вот моя фотка платы:
http://imglink.ru/thumbnails/18-10-13/f304466ac6662942a3daee7bb264044a.jpg
Dr.Rer.Nat, резюк по выходу дежурки с виду цел, сопротивление 9.8 Ом.
Что значит горячая часть?
UPD: Нарыл у себя 2 распаянных БП с 2005Z (могут быть дохлыми), микрухи пробовал перекидывать - результат тот же.
Ну, так как может быть сопротивление по выходу дежурки 626 Ом, если нагрузочный резистор 9,8 Ом? /images/smiles/eusa_think.gif
Горячая часть - это все то, что до трансформатора дежурки со стороны сети
Я мерял фиолетовый провод на землю, и получил 626 Ом, может я что-то не так мерял?!
попробуйте между черным и фиолетовым воткнуть резистор 50 - 100 Ом 1 - 2 Вт, - появится дежурка?
