Здравствуйте! Хочу сразу оговориться ранее ремонтом БП не занимался, опыта очень мало в ремонте силовой электроники, поэтому могу что-то путать, прошу не пинать сильно.
В чем заключается проблема, есть сабжевый БП Cooler Master RS-500-PCAP-I3 c напряжением дежурки 0.45в (зеленый провод), естественно на PW_ON не реагирует, зеленый провод идет через резистор 3.5кОм прямо на микросхему 2005Z, дежурка собрана на DM0265R (его я заменил на новый), диод дежурки и выходные диоды проверил, кондеров вздутых нет, подгоревших резюков(визуально) нет и БП в эксплуатации был всего год, транзюки в силовой части прозвонил на КЗ. Кто что посоветует как начинающему?
Спасибо, попробовал 50 Ом но дежурка не появилась, а все так же скакала только с бОльшими просадками. Может проблема с транзюками SBW3320 в силовой части, там их 2 шт, я их не выпаивал и не мерял как следует на открывание-закрывание, только на плате на пробой.
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Не трогайте пока SBW3320, и это не полевики, а биполярные транзисторы, к отсутсвию дежурки они никаким боком не лежат. Проверьте, с горячей стороны (та, которая к сетевой цепи) должен быть резистор, около 200 Ом, идет на одну из ножек оптопары, проверьте его на предмет соответствия номиналу, если с ним все в порядке, попробуйте оптопару заменить на точно такую же (разборные блоки ж есть
Оптопару заменил - безрезультатно. Высмотрел дороги от двух ног оптопары ближе к силовой части, резюк пока не нашел, завтра выпаяю радиатор на котором сидят SBW3320, и посмотрю повнимательнее, о результате отпишусь.
UPD: Вполне возможно что на радиорынке мне продали нерабочую DM0265R, как выпаяю радиатор из горячей части, заодно и DM0265R еще раз заменю на новую.
Да уж, входной фильтр корова языком слизнула. Чего-то я вообще фиолетовый невижу?
Leviafan, фиолетовый (+5VSB) чуть выше FAN коннектора, на фотке похож на черный и переплетается с двумя проводами FAN'a (черным и красным), стабилитрона ZD20 на моей плате нету.
P.S. Погадать что ли на сдохший фильтрующий конденсатор по питанию FSDM0265RN.
P.P.S. --> Песочница
P.P.P.S. Дуплет, однако. Да и Leviafan зачем-то еще одну схему привел
Надо смотреть по цепочке обратной связи +5SB.кандидаты в первую очередь конденсаторы, стабилитроны (ZD), резисторы, диоды...
а да, извиняюсь, всё не то
Leviafan писал(-а):
Я уже относительно +5VSB переменял все электролиты, все диоды и стабилитроны мелкие повыпаивал и перемерял, некоторые резюки, ток керамику не менял,
maco писал(-а):
заменил - не помогло
Нда, автор явно хочет максимально затруднить себе понимание ремонта. Дело добровольное
И все-таки, где-то ошибка. Что-то не так (или не там) намеряно. Первое - сопротивление по выходу дежурки. Должен быть нагрузочный резистор, такое впечатление, что его там нет. Вот, на фото, между мелким дросселем на ферритовом сердечнике и конденсатором по выходу 5VSB место под резистор - оно случайно не в параллель выходу дежурки? В общем, надо поцепить резистор 100 Ом 1Вт, а потом делать что-то дальше. Второе - типовая схема включения FSDM0265RN, там всего пару деталей - промерять все элементы, в т. ч. фильтрующий конденсатор, со второй ножки на землю должен стоять. А какая история блока? Может это свет прольет на что-то?
