Доброго времени суток! Ребята, помогите. Блок питания "EnLight GPS-350AB С" (надпись на корпусе блока), а на самой плате "GPS-350AP". Блок питания вышел из строя сам по себе. После замены 3-CHANNEL POWER SUPPLY SUPERVISOR DWA102 на аналог TPS5510P и замены микросхемы UC3843AN попробовал запустить БП через лампу. Но не посмотрев что на БП был переключен переключатель на 110 вольт выстрелил варистор Z2 V07K 150. После замены варистора пробую запускать БП с переключателем на 220 вольт + с лампой, но БП никак не реагирует, даже лампа не загорается и не тухнет как положано, подскажите куда копать! Диодный мост U8KBA80R целый.
| Вложение | Размер |
| img_20220117_164757.jpg | 55.03 КБ |
| img_20220117_164808.jpg | 35.26 КБ |
| img_20220117_164822.jpg | 52.55 КБ |
| img_20220117_164828.jpg | 53.26 КБ |
| img_20220117_170843.jpg | 22.45 КБ |
Предохранитель хоть посмотрели?
Я не вижу там предохранителей
Впаял предохранитель туда где он должен быть, теперь при включении через лампу она загорается и тухнет, но напряжения нету даже на дежурке.
Вот теперь хоть что-то есть. Надо разобраться с дежуркой.
Посмотрите здесь схему. rom.by/forum/Prokachat_Delta_GPS-350AB_do_450W_REShENO
Дежурка выполнена на полевом транзисторе. При перенапряжении он вернее всего пробит. Проверяйте его и окружение.
