Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 января 2008
Добрый день!
Вот попался БП с такой Шимкой. Не выдает импульсов на предварительный каскад раскачки из 945 транзюков.
Вопрос заключается в следующем. Достаточно ли для проверки оной микросхемы подать на нее питалово от внешнего БП (12в) замкнуть 16 вывод(защиты) на массу и наблюдать на выходах 20,22 импульсы? Что-то она у меня молчит...
Глянул счас даташит на нее - пишут питалово от 14в. получается что из-за нехватки напряжения питания она не срабатывает? Тоды надо глядеть первичку на нее оттуда идет всего лишь 11 вольт, хотя 5 прут нормально.. странно
Mazayac
18 лет 7 месяцев назад
Если я ничего не путаю - эта микросхема имеет защиту от понижения напряжений 3.3, 5 и 12 вольт. Для нормальной работы необходимо либо их присутствие, либо 17 вывод нужно замкнуть на землю. Ну и напряжение питания от 14 и выше, как верно замечено. 6 ногу (Remote on/off) еще проверить можно.
Jet
Почему 17 на землю? у нее 16 вывод защита же...
на счет 6 ноги надо проверить, может туда для запуска надо было 5 вольт кидануть...
И еще эти 14 вольт меня смущают... Почему БП выдает 11в на дежурку при этом 5в
в норме
Jet
млин. проверил от 12 вольт не хочет пахать , где взять напругу поболее? о, счас от бучного бп запитаю...
Jet
проверил от 16 -тоже самое.. пила есть а на выходе нема, походу микруха "приказала долго жить"
Mazayac
16 на землю - это отключение всего лишь одной из защит по перенапряжению, а 17 - отключение всех защит по "недонапряжению". Иначе без подачи трех нормальных напряжений (+3.3, +5 и +12В) микросхема работать не будет.
Jet
спасибо, завтра проверю...
Mazayac
Добавлю, что вывод "замыкание 17 на землю отключит защиту UVP" сделан на основании анализа блок-схемы KA3511. Маловероятно, но мог и ошибиться.
plohish
Все верно. Должно все работать. После замыкания 17-ой на землю, запускайте 6-ой ножкой на землю (PS-ON).  Для пущей уверенности посадите 4-ю ножку на землю(усилитель ошибки). Незабудьте только проверить подтяжку на 20-ю и 22-ю ножку с плюса питания(не увидите сигналов). Напряжение питания берите 20В(оптимально).
Jet
В общем проверил от 19 вольт. Микрушка начинает работать только при корочении 4 ножки на землю...
Буду искать дальше..
Jet
Поддался в общем мне этот БП. В итоге был непропай выходного силового транса, конкретнее его общего торчащего провода. Был залит китайской желтой фигней, поэтому неконтачил. А вот почему он выход микросхемы при этом глушил непонятно...
Кстати микруха нормально пашет и при 11,2в на входе с дежурки %)
