Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Добрый день.
Хочу поделиться своим опытом ремонта DPS-800GB.
Использовал метод подпайки дополнительных конденсаторов как самый доступный метод. Все 5 или 6 БП тогда заработали. Осталось у меня 2 из них, судьба остальных не известна - "ушли" далеко.
Спустя полтора месяца круглосуточной работы (от первого ремонта) БП стали отключаться. Возникло подозрение, что оставленный родной кондёр паршивит работу остальных.
Решил провести замену. Для этого можно использовать два метода: выдернуть через щель между радиатором и трансформатором, либо проводить более-менее разборку (снять "крышку" радиатора, выпаять дроссель для доступа к требуемому кондёру сбоку — чрезвычайно неудобный метод). Если щель недостаточна, можно "отклонить" трансформатор, благо для этого достаточно прогреть всего две его ноги. Также придётся отпаять пару проводов, идущих, предполагаю, на термодатчик у входного диодного моста. Будьте осторожны с другими проводами рядом - они очень тонкие.
Высвобожденная щель позволяет изъять старый кондёр и поставить другой довольно легко. Я заменил на 220,0*35V CapXon LowESR — пролез без проблем. В термоусадку не упаковывал.
В итоге БП в сервере простоял включённым только в розетку (без запуска сервера) около 2 часов, а затем полтора часа проработал во включёном сервере. Т.е. пока всё ОК.
Окончательный вывод делать рано — надо погонять его минимум неделю-другую.
Wizard_2014, а что ставили при первой замене? Мои пока ни один не вернулись(2х47мкф). Зато попался один с чужой переделкой - допаян один кондер, потерял половину емкости.
Здравствуйте, UAM!
В самый первый раз, следуя Вашему способу, добавил в параллель 2 x 47,0㎌ * 25В, низкоимпедансные, 105°C, фирма, вроде, Samwha.
Через полтора месяца блоки стали "глохнуть". Тогда я решил именно заменить тот самый конденсатор.
Извлёк родной кондёр и обмерил его. Был тогда под рукой ESR-измеритель, который показал незначительное снижение ёмкости (90㎌ или 92㎌), а, собственно, ESR — 0,32Ω (могу ошибаться).
Возникло предположение, что схема на оригинальных 100,0㎌ работает "на грани", т.е. если ёмкость упадёт хоть немного, нормальная работа будет нарушена. Но это пока лишь только гипотеза.
Вторая версия ремонта (замена 100,0㎌ на 220,0㎌) уже тестируется в сервере под реальной нагрузкой — результат, положительный или отрицательный, сообщу.
P.S. Блоки, после самоотключения, через некоторое время сами и запускаются. Поэтому если за работой сервера с двумя БП админ следит по принципу "сервер не выключается - всё ОК", то падения-подъёмы блоков не увидит, пока не умрут сразу оба БП, либо админ посмотрит в лог HP-шного iLO. А БП может отрубиться и на 2 минуты и на 8 часов, а то и более суток. Хорошо, что в лог винды iLO "выбрасывает" сообщения с привязкой, естественно, к дате.
Итак, как и обещал, сообщаю кое-какие результаты испытаний.
Довелось восстанавливать ещё один БП — теперь "подопытных" пациентов три.
Один из них был добавлен вторым в сервер (№1), проработал 6 с половиной часов и отключился, затем "отдохнул" почти 4 часа и сам завёлся. После чего был изъят из сервера. Сервер (№1) остался на втором БП.
Другой блок уже сам по себе (с сервере №2) проработал аж 1,5 часа.
Третий блок, добавленный вторым в сервер (№1), работает уже 8-й день.
В тесте сервер №2 работал вхолостую, сервер №1 выполняет реальные задачи, но нагрузка низкая.
Когда заглохнет 3-й блок, также сообщу для полноты картины. На том и поставлю точку.
P.S. При ремонте место пайки отмыл от флюса, термопасты на радиаторе элементов "горячей" части добавил, ибо кое-где отпечатки были далеки от идеала (плоскости соприкосновения со сьёмной "крышкой"-радиатором).
я уже плюнул на эти электролиты и везде пихаю твёрдотельные полимерные (PSA - Polymer Solid Aluminium). Они по ёмкости нужны в 5-10 раз меньше. Вместо 1000uF ставлю 220uF, вместо 470uF >100uF, ну и так далее... По стоимости тоже получается, жалоб вроде пока небыло.
А если в результате чистки пылесосом, кулеры раскручиваются, превращаясь в генераторы и выводят из строя схему... ну например регулятора оборотов...?
Не прошло и суток с последнего сообщения — "отвалился" и третий блок, проработав в итоге 8,5 дней.
Согласен, вентиляторы реально способны работать как генераторы. Однако проверить схему термозависимости не вижу возможным. Внутренняя платка с "мозгами" блока недоступна для каких-либо замеров с тыльной стороны. И выполнена она, похоже, как 4-слойная.
Поскольку мои блоки работали круглосуточно (почти без перерывов) с 2007-го года, и сами по себе греются будь-здоров, то менять надо едва-ли не все литы. Их ресурс уже выработан. Не менее 60'000 часов работы всё-таки...
подозрительно как-то...
хотелось бы ,что бы блок 800GB выдавал 13.5 или 14 вольт , как его раскачать ?
