Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Обычно, до замены конденсаторов постоянно щелкает реле и на выходе плавает дежурка +5 и +3.3. После установки реле щелкает один раз и дежурка держит стабильно. Если у Вас то же самое. Попробуйте добавить еще один конденсатор. Там минимум надо 80 мкф на сети 230в.
Режим ошибка-стоп: загорается индикатор ошибки сервера и ошибки блока питания (лицевая панель), останавливаются кулеры внутри корпуса., процесс POST прекращается, загрузка ОС не стартует.
Тут еще одна особенность выяснилась: если шнур питания оставить включенным в блок (блок вставлен в корзину сервера) на 2-3 часа, потом передернуть его и нажать кнопку включения - сервер стартует в штатном режиме. Такое поведение наблюдается у 2ух из 3ех БП. Третий пока не оживает. Первое что приходит в голову - проседание входной емкости... но это редкость, и у двух сразу... Да и в схеме проверял и выпаивал... отклонения в пределах нормы. Что еще может быть... копаю.
DPS-800GB A rev 06m на 1002DS и DNA1006
Что было: при попытке включения сервера, вентиляторы на процессорах делают попытку провернуться, и сразу же загорается ошибка на морде. Светодиод на заднице БП не горит. Пробовал несколько раз, один раз вентиляторы в БП закрутились, и продолжали работать, пока не отключил 220В, остальное молчало, все другие разы только горела ошибка на морде, и тишина.
Что сделал: разобрал, померил все фильтрующие емкости по выходу, ESR - все в норме. Померил, не выпаивая, кондер в дежурке: ESR=0,31 емкость 111,4 мкФ. Включил блок без нагрузки, замкнув ноги, как писали выше. 5В = 5.6, 3.3В = 3.37, 12В=0.3 (!), собственные вентили крутятся.
Пока читал эту тему, блок лежал включенным без нагрузки, прошло около 10-15 минут. Подошел к нему, заметил что горит зеленый диод. Померил 12В, оказалось 12.8
Дал пациенту полежать полчаса, снова включаю - опять все нормально.
Вопрос: что за ...? Так отдавать боюсь, т.к. не выяснил, в чем было дело, все "починилось" как-то само
:( Не сталкивался.
pipenza, очень похоже на неисправную емкость. Дайте пару дней отлежаться. Если дефект вернется, ищите мелкие электролиты.
Спасибо за быстрый ответ.
Подтверждаете мои подозрения, что какая-то емкость, видимо, где-то пропустил при промерке
Думал, что полчаса ему достаточно отлежаться, теперь буду знать
Да, скорее всего. Если на длинной линии стоит несколько конденсаторов параллельно, то можно и не заметить.
Хотя бы сутки.
Не, такие я выпаивал и отдельно проверял, без выпаивания только одиночные.
Действительно, пропустил я один кондер мелкий, 16х220 (С504), поменял, теперь вроде старт есть, пропеллеры крутятся, но нет изображения на мониторе и ошибка продолжает мигать ((
UPD: Починил второй блок по методу параллельных кондеров в дежурке. та же самая ошибка. Видимо, дело в матери
UAM Большое спасибо, припаял емкости и все заработало! К стати сетевые литы были с ложной пайкой. проверяйте!
Люди, у меня нету дежурки... точнее сказать вообще ничего нету. С820 (по прибору показывал емкость 22мкф) и рядом стоящий 100мкф*100В, заменил сразу на новые. Единственно напряжение на плате (кроме +310) есть на этом самом С820 около +10В и тишина.
Все транзистора в первичке вытащил, прозвонил - исправны. Явного КЗ нигде нету.
Рядом с сетевыми литами (на отдельном алюминиевом радиаторе HS4) стоит полевик - живой, но на нём нету никаких напряжений (я думал это дежурка).
Куда копать? На плате контроллеров с напряжениями тоже туго
10 вольт это мало. ШИМка не запустится.
Может, пока расковыривали радиаторы, что-то рванули или коротнули?
