Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Замеры на 1002ds:
Дежурный режим
1 - 11,9
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 4,22
6 - 3,59
7 - 0
8 - 625mV
9 - 625mV
10 - 0
11 - 2.5
12 - 5.16
13 - 2.5
14 - 1.88
15 - 2.5
16 - 10
Вкл, вентиляторы вращаются
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 156mV
6 - 0
7 - 0
8 - 3.13
9 - 5.47
10 - 0
11 - 2.5
12 - 5.16
13 - 2.5
14 - 1.88
15 - 2.5
16 - 9.84
Давно дело было, но вроде как в моём случае была проблема с питанием DNA1001. А у неё питание идёт на 4 ногу.
Блок уже давно отдан.
Прикрепил, записные звуки работы без нагрузки и под нагрузкой по линии 3.3V 1A (3.3 или 5 без разницы). Может у кого есть рабочий блок, выдают ли они эту морзянку? Керамика(менялась, без изминений), на которой громче всего слышно рокот, скорее всего относится к корректору, осцилограмма на фото
БП Дельта DPS-800GB и тоже поведение, что у nikolay-kr
Есть ли какие новости по блоку?
rom.by/comment/412530
Специально зарегистрировался, так как дали блок для переделки в мощное зарядное 14В 60А, по схеме №2 напряжение возможно поднять только до 13,09В, при замене резистора 6К8 на 1К напряжение поднял до 14В, но теперь при нагрузке даже в 5 А блок уходит в защиту. Без схемки с резисторами 5А держит, напряжение проседает с 12,86В холостого хода до 12,45В при нагрузке 5А. Сейчас собираю тестовую нагрузку 50А. Но схема у меня не заработала на повышенном напряжении.
Что посоветуете?
Да, nikolay-kr - блоки поют аналогично, под нагрузкой 12В звуки пропадают.
Сейчас есть такие блоки, в т.ч. с такой же как у Вас неисправностью.
У исправного блока - при включении на 3 - 4,7, на 4 - 3,7, 10 - 12В (это отличия от Ваших замеров).
kulibin_o ,Пока отложил. На днях, буду плясать до основного шима +12V UCC3895DW. Затрудняет ремонт, доступность к внутренней стороне платы управления. Да, и отсутствие схемы.
Mender, если возможность снять осциллограмму на указанной керамике? (на фото) rom.by/comment/418548 За отличие в замерах спасибо, подтверждение rom.by/comment/194703. Есть ли, информация как данные блоки выходили из строя? Во время работы, запуска, периодичностью(работает - не работает)
Осциллограмма точь в точь как у Вас.
Информации, конечно же нет никакой - какой админ будет следить за ними?!
Выключил, больше не включился - это значит первый блок уже был мертв, второй - со стандартной бедой...
спасибо комментаторам, вы мне сохранили кучу рабочего времени. Попался такой блок питания - с неисправной дежуркой и с отсутствием +12 вольт. С дежуркой разобрался быстро, а вот выпаивание платы с ШИМами заняло много времени - для облегчения операции мануал:
1) сплавом розе разбавить припой. 2) феном прогреть и вытащить плату. 3) оплеткой почистить 4) с феном воткнуть обратно.
12 вольт не было из-за n-p-n транзистора с маркировкой ZUA в цепи питания UCC3895DW (15 нога). Заменил на BC817.
И Вам спасибо, sanych - в плате-то этот транзистор звонится почти как нормальный, а по факту - Б-Э в обрыве...
Я думаю, это очередная типовуха для этого блока, раз у нас троих одновременно появилось.
Посему поставил транзистор в большем корпусе, 2SC2411K.
