Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Большая благодарность участнику Gaers!
Был такой же БП - включался, но зеленый светодиод не горел, по линии +12В напряжение было не больше 0.5В
Приобрел транзистор 2N4401 в корпусе TO-92 (KN4401S или похожий в корпусе SOT-23 не нашел).
Не отпаивая старый транзистор, подпаял новый к указанным Gaers выводам - БП завелся, напряжение по линии +12В появилось (в норме). Установили назад в сервер - всё завелось!
Тоже подтверждаю по транзистору, у меня был с маркировкой t2x, заменил на MMBT2222, поехало! (раз в год в ремонт приходят) Передёрнуть можно без выпайки платы, но нужны прямые руки и зоркий глаз, плюс воздушка и тонкий пинцет.
Подошли ещё 2 со сгоревшими полевиками 20nm60, в одном унесло термопредохранитель. Трансы с полевиками ни у кого не выносило(типа осыпания подгоревшей изоляции)?
В одном сгорел 20nm60, диод с ним последовательно и термопредохранитель. Релюшка одного из блоков имела 2 ома на замыкание, не фонтан.
Приветствую! Достался нерабочий dps-800gp(надпись на плате, крышки нет). При подаче 220В на конденсаторах есть напряжение +310В, и больше нигде ничего.. Реле тоже не щелкает. Пробитых транзисторов (те, что на радиаторах) не обнаружил. Помогите запустить дежурку, для начала. На чем она сделана, и как до неё добраться?
Вентиляторы PFB0412EHN-SE00 блока питания во всём диапазоне напряжений "гуляют" по оборотам - нестабильность вращения чётко слышна, хотя подаваемое напряжение от стороннего источника напряжения стабильное. Механически "от пальца" вращаются идеально, дополнительная смазка подшипников ничего не улучшила. Вентиляторы управляются не ШИМ-ом, а напряжением, т.к. жёлтого "регулировочного" провода нет, а синий - это датчик оборотов. По datasheet на PFB0412EHN-TP06 (стр.2 и стр.5) цвета проводов отвечают за противоположные привычным функции. Возникает закономерный вопрос: а не "падают" ли блоки от понижений оборотов или даже пропадания тахосигнала из-за барахлящей электроники самих вентиляторов, что "мозгами" блока воспринимается как авария вентиляторов? Всё-таки диапазон оборотов от 1900 до 16000 довольно приличный...
Выходные конденсаторы шины 12В (C204, C206, C207) имеют нормальные показатели ёмкости и внутр.сопротивления (вроде менее 0,1 Ω), высоковольтные 270,0 ㎌ слегка просели до 245...250 ㎌, C504 просел до 190 ㎌вместо 220 ㎌ (заменю, когда куплю), C910, C922, C916, C501 - почти без изменений (но все четыре заменил на новые). C820 на всякий случай заменил на 220 ㎌. Т.о. предполагаю, что конденсаторы свои функции выполняют в достаточной мере.
Перепаянный блок питания в сервере работает, но отработал с перерывами на ночь суммарно пока что часов 15.
Достал второй блок и:
- пропаял переходные контакты внутренней "дочерней" платы.
Результат: обе дежурки есть и на автомобильную лампу 12В/21Вт после закорачивания выводов 31 с 34 (и ничего более) блок запустился.Финальное обновление:
Первый блок питания на шестой "запускной" день решил не включаться ни под каким предлогом, хотя до этого работал нормально. Исходя из этого, решил прекратить какие-либо попытки и забросил тестирование второго блока - это просто лишено смысла.
Здравствуйте.
Имеется 2 блока DPS-800GB.
Симптомы одинаковые: выключаются после периода работы 1-4 дня.
Сначала себя так вел один блок, потом начал и второй.
Просьба написать, кто в минске может отремонтировать?
На igor собака local.by
А как запустить dps-500ab-3 A. Предыстория сдох полевик и защитный диод. Полевик закаратило по всем ногам. Вылетел предохранитель на 10А. На плате стоит микросхемы uсd3020 и ucd7100
