Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
"Во всех нет дежурки." и "Где бы найти напряжения на DNA1001 в рабочем режиме ?" как я понимаю не взаимосвязаны...Как я понял DNA1001 за дежурку не отвечает...
Сонный был - перепутал DNA1001D & DNA1002D
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Если не сложно, то please.
Или хотя-бы pinout на DNA1001DL. У меня 13 нога сидит на земле, а по схемке она отвечает за контроль входного напряжения.
Также интересно, что должно быть на 9, 10, 11 ногах. Везде 0
Но генерация на 6 и почему-то 15 присутствует. Монтаж SMD и многослойная плата
У меня только DNA1001D...
Приду с работы и сделаю все необходимые измерения и осциллограммы.
Всё приложу
Жаль только, что на том БП я уже выпаял пару деталей... Придётся поразбираться....
Вот результат моей 8-ми часовой работы над этим чудом техники:
БП Delta DPS200PP-74A
ШИМ DNA1001D в корпусе DIP16
Что в архиве:
- нарисовал схему горячей части основного БП (gif & splan)
- Указал все доступные номиналы как на маркировке SMD деталей (пример: 222=2.2кОм, 472=4.7нФ)
- сделал снимки осциллограмм на всех ножках во включенном (ON) и выключенном (off) состоянии, щупы на x1 и x10 (указано непосредственно на снимках). То есть если на снимке 200мВ/дел и указано x10, то реально 2В/дел. Если снимки отсутствуют - значит там тишина.
- Замерял напряжения во включенном и выключенном состоянии.
Since nobody have datasheet I decided to spend some of my time to help everybody who need it.
What in archive:
- high voltage part of schematic diagram of main power supply (gif & splan)
- photos of oscilloscope on each pin in ON and OFF mode
- voltages on pins of the DNA1001D in ON and OFF mode
Pin/OFF/ON
1/0.01/0.01
2/0/0
3/0.05/0.2
4/10.9/10.8
5/5/5
6/2.2/2.3
7/0/0
8/2.7/2.3
9/0.00/4.8
10/5.00/0.01
11/4.4/power supply don't start with meter on this pin (блок не стартует с мультиметром на этой ножке)
12/2.8/3.2
13/3.7/3.5
14/0/0
15/2.2/2.2
16/0/0
Огромное спасибо. Для меня это титанический труд. Жаль, что отблагодарить могу только +
Не нужно меня благодарить.
Вы мне много помогли, и тем самым сберегли мой труд и время. Теперь моя очередь помочь.
Правда что-то мне подсказывает, что я не слишком много вам помог, учитывая "У меня 13 нога сидит на земле, а по схемке она отвечает за контроль входного напряжения. Также интересно, что должно быть на 9, 10, 11 ногах. Везде 0:(
Но генерация на 6 и почему-то 15 присутствует."
Похоже Pinout на DNA1001D & DNA1001DL всё-таки разный...
Вот моё предположение:
DNA1001D - DNA1001DL
2,7,14,16 соответствуют 9,10,11,13
6 соответствует 6
15 соответствует 15
Только что получил отписку от одного продавца:
"hi
it could be that the L on the end means you have a Leadfree (Pb free version) usually =datecode 2005 or newer. the older chips just have lead in the solder but otherwise are exactly the same.
i will leave it to you to check this out as i do not have any information on the chips.
if you DO have leadfree the DNA1001D will work fine. it is DIP-16"
У меня глаза на лоб полезли, когда я только что увидел этот конченый HP DPS-800GB на ebay за 160 баксов!
Ненавижу HP. Качество и цена жуткие!
Ха. Мне его предложили за 3000грн = 380$ с доставкой через 2 месяца. При том, что у меня 4 сервера(8 БП), подумываю купить один "про запас".
А серверы HP еще ничего. Понадежнее Dell и подешевле IBM
Своим пока еще не занимался. Принесли пару Delta от сервера Acer. В обоих сдохли STW47N60C3 и диоды SDT12N60(? SiC Schottky Diode 12A 600V) в APFC. Хорошо, в сети 220в. Можно и выбросить.
Нашёл одного хрена на ebay. У него есть 5 таких дохлых БП. Если предложит нормальную цену, то куплю, чтоб вам помочь.
Может после многочасовых танцев с бубном получится нарисовать схему для вас.
Сейчас рисую схему на TSM110CN с рабочего БП, поскольку нигде в интернете не нашёл...
Спасибо. Надеюсь сам разберусь. В крайнем случае, думаю, SG6848 в SMD корпусе туда можно будет повесить. Там только неудобно, что ШИМ на внутренней стороне дополнительной платки(35 контактов) и лень хвостики припаивать.
