Достался по наследству такой девайс Дельта DPS-800GB, без внешних повреждений и признаков неисправности. Раньше жил видимо на сервере НР. Хочу приспособить под блок питания, но разъем ножевой 64 контактный, не знаю как пускать....методом научного тыка особо не хотелось бы, можно пропалить. При подаче питания дежурка пускается и напругу держит и +5 и 3,3, в том числе и под нагрузкой.
Хотелось бы распиновочку разъема, особливо части касающуюся контактов 28-32, 33-35.
Предположительно исходя из виденной печатки, правда она многослойная, как минимум 4 слоя.
1-12 и 53-64 +12v
13-24 и 41-52 - земля
40 - ?
38-39 соединен с 26 - ?
36-37 - +3,3vsb
35 - +5vsb
34 - ?
33 - ?
32 - ?
31 - ?
30 - ?
29 - ?
28 - ?
25 и 27 не задействованы
26 - ?
| Вложение | Размер |
| shildik.jpg | 83.08 КБ |
| razem_vid_sverhu.jpg | 28.74 КБ |
Судя по насыщенности платы управления, низкой и высокой стороны там стоит все, что только можно было вкатить...
да и диапазон сети от 80в до 250в.
Вот и призадумаешься, с какого конца до него подступиться.
А схему то на DPS-800GB нашли?
Если нашли, то, пожалуйста, вышлите на адрес
Добрый день....имею на руках 2 таких БП.ситуация следующая...привезли сказали что после лёгкой чистки пылесосом перестали работать...ну тут всё понятно...походу типа статикой пробили...в этом деле тока начинаю..поделитесь инфой...под рукой нет сервака HP так что подскажите хотябы какие контакты дёрнуть чтобы он по идеи стартанул.заранее спасибо
проглядел всё...всё на месте...хотя возможно в "дремучем лесе" что то закралось такое.хотел бы всё таки узнать какие контакты нужны для старта этого чудо девайса...
зарание спасибо
у меня один заработал.узнал только сегодня.в понедельник выложу скриншоты где менял резистор.
to lin999, А в какой именно понедельник выложите?
очень нужна схема на данных БП, выручите кто нить плз! evgenwl ЦОБАКА mail.ru
Пардон.весь в делах со всем вылетело из головы.завтра принесу фотик и выложу...мне ещё 4 таких привезли
Дружище lin999, уже заждались твоих фоток, выкладывай скорей ))) на днях тоже спалил этот БП простой чисткой пылесосом (даже контактов не касался, просто продул вентиляторы)
