Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
модель полный референс
перед
зад
только вместо R125 стоят 121F 1026
C надписью eR33 и есть дросселя по питанию памяти ,на одном из них можете и замерять
на eR33 60ом
В пределах нормы
шим ещё внутри выпаять пока не получилось( флюса нет конифоль не помогает(
Снизу немного подогрейте,хотя вероятность того,что он пригорел к плате велика
а на проц может коротить изза шима памяти? на 121F сопративление 0
отодрать можете с PGND(25ый контакт),Вы в даташите гляньте,поймёте
а шим памяти ещё питает контроллер памяти,который в гпу находится
