Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
на 200 тоже самое
нет там 2 ома сопративление щупов в режиме 200 - 2 ом следовательно по гпу 0
Раз у гпу Ω0 , то меняйте гпу ,что Вам ещё сказать,а заодно и мультиметр или батарейку в нём,2ома погрешности-это не нормально
Или выпаивайте дроссели и меряйте сопротивление нагрузки и питателей,уже Вам писал об этом
батарейка, мультиметров несколько у нас на всех так по этому на 200 и не меряю на 2000 разве не в омах показывает? в 10ках? дросель - это 121F? сопротивление нагрузки и питателей это между землёй и чем?
другой тестер - свое сопративление 0,5 на гпу 0,9 это не 0 конечно но вполне может и погрешностью быть
Мало что понимаю из того,что Вы пишите
Дросселя 121F соединяют питатель и гпу,если выпаять эти дроссели,то вы разорвёте связь питателей с гпу,и сможете замерять сопротивление и того и другого по отдельности
выпаял.
контакты ближе к чипу - 0 ближе к питанию не проходит ток - это значит чипу хана или где ещё что может коротить?
Да
не думаю,что Вам это вообще нужно это делать,если Вы с таким трудом выпаивали сгоревшую микросхему,то с дросселями то что будет...
При выпаянных дросселях не будет никакого питания,потому что цепь разорвана
в общем,если при выпаянных дросселях,сопротивление гпу 0,то меняйте гпу
