Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
Значит не достигли температуру плавления безсвинцового припоя. Организовывайте нижний подогрев для облегчения страданий видюхи и своих. Или увеличивайте температуру и поток воздуха вена. Но лучше все же нижний подогрев.
нижний есть температура PCB 260-300 какая же у них температура плавления?
вот и я о томже - ни один smd элемент не шолохнулся
ни одна точка с припоем не поплыла
трмометр проверял показывает правильно + - 5 градусов
обещанный донор оказался неправильным(шим другой) так что пока не очень страшно что выпаять не получается но все же выпаять надо и как это сделать не представляю...
Попробуйте "разбавить" бессвинцовый припой свинцовым (пройтись мощным паяльником ватт на 40-60 по "ногам" с каплей припоя). Потом спиртоканифоль под чип. Снизу подогрев + сверху фен.
Автор скорее всего не догревает из за хорошей теплопроводности платы, встречался с нечто подобным на GTX295, там тоже неисправная вольтерра не хотела слазить, хотя по показаниям пирометра темпа была в районе 250°С, пришлось увеличивать время прогрева при той же температуре.
А смысл в этом действии, когда брюшко у микросхемы припаяно?
