Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
привезли микрухи... и со второй ошиблись . вместо k03b9 привезли настолько маленькую фигульку что прочитать что на ней не могу. жду дальше(
У меня лежат несколько референс 570-х с кз. Правда не по питанию памяти, а по гпу. Во всех фазах обычно пробитые k03b9, иногда сгоревшие вместе с текстолитом. Хз что такое, может просчет инженеров и они слабоваты для этого преобразователя. Хотя, конечно, сэкономили на двух фазах, вот остальные четыре и работают на пределе. Лучше k03b9 менять на те же k0392, они лучше по параметрам.
мне пришла вторая посылка и там опять не те микрухи(( вместо k03b9 прислали теперь k0389 уроды.
но я нашёл тут перепоял шим и мосфеты видео запустилось дрова встали система установилась на этой видяхе . Но при запуске 3д чере пару секунд резес системника и так 5-6 раз после чего комп с подключенной видеокартой больше не включается(
термопрокладки везде поставили? нигде не забыли?
Поставил не забыл да и температуры мониторил 3мя парами
Так что дело точнее всего в питании. Тем более что теперь она не дает включиться плате. Бп уходит в защиту
