Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
Для начала достаточно на пробой проверить.
можно ли заменить k03b9 на a2724 а k0392 на a2726? никак с их параметрами не разберусь?
есть такой шим bo-ab w29 не могу шит на него найти не подскажите?
А еще у всех шимов есть тип корпуса, размер и количество ног.
При этом вполне может быть не bo- а b0-.
а на счет мосфетов ничего не подскажите
Если я правильно угадал (b0-), то RT9913BPQV.
Мне нравится Ваш подход к ремонту. Т.е. раз корпус у микросхемы такой-же, как у apw7088, вполне можно посмотреть документацию на этот ШИМ и озвучить и тип корпуса с габаритами (4x4 QFN-24L). Но зачем? Лучше сказать, что такой-же, пусть другие посмотрят и скажут.
Тоже самое и с транзисторами на замену. Про подбор транзисторов давно написано. Смотрите, что стояло, смотрите, что есть в наличии, сравниваете их параметры и решаете, подойдет замена или нет.
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
тоже сначала посчитал что 989 но потом хорошо присмотревшись убедился что k03b9
