Автор: sergiuspoet , 3 апреля 2014
Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/APW7088.pdf
транзисторы тоже проверьте
Зря,конечно,Вы её включали в таком состоянии,могло и память цеплянуть
даташит смотрел ещёб понимать его( втаком состоянии я ее отнес в ремонт так после того как она не включилась однажды. как проверить транзисторы и какие именно? (простите за ламерство)
для начала бы найти замену неисправной APW7088
а уже потом и транзисторы проверять,которые стоят в нижнем и верхних плечах(UGATE1(1ый контакт), UGATE2(18ый контакт),LGATE1(23ий контакт, LGATE2(20ый контакт) - этими контактами APW7088 соединена затворами транзисторов,,которые Вам нужно будет проверить)
На схеме выделил жёлтым,хотя у Вас их может быть больше,в общем Вам должно быть виднее,карта у Вас же
значит транзисторы искать от ног шима. если заменю его потом мерить в выключенном состоянии? и как проверить транзисторы в схеме? к стати на счет аналогов те что тут 100% аналоги? просто впаять микруху или что-то менять и допаивать нужно?(на некоторых из них даже кол-во ног не совпадает - на одних их 16 на других 32) какие точно подойдут не подскажите?)
проверьте транзисторы на КЗ.
если подбирать то надо смотреть даташит вашего и того который хотите ставить,и сравнить по характеристикам. Или же искать донора.
возможно,все зависит от аналога и какая у него обвязка,тоже надо смотреть....
А вы с Украины? Вот,и ничего подбирать не надо:-)
http://chipok.in.ua/index.php?route=product/search&filter_name=APW7088
к сожалению я очень далеко не с украины. узбекистан.
не посмотрите на шиты я в них не особо...
nx2415
nx2423
nx2422
up6201
прошу вас подскажите как?
52 гривна сколько это в $?
мультиметр есть? вот посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs тоже самое и на видеокарте. Можете в Гугле инфу поискать.
если брать курс гривна-доллар то примерно 5 у.е
я и сам не особо,примерно могу посмотреть....
лучше попробуйте донора поискать или у себя,может в продаже есть
я эту карту с Америки заказал так как у нас вообще ничего нет не знаю не горят они ни у кого что ли( в ремонте отказали именно по причине отсутствия доноров)
спасибо за видео буду пробывать
если что-то ещё придумаете с моей проблемой не стесняйтесь сообщайте ))
когда найду чип его перепаять и потом проверять транзисторы или включить ? или транзисторы тоже выпаивать?
Плату не включайте,сначала проверьте транзисторы,осмотрите плату на предмет горения иных деталей.
Потом пробуйте поменять Шим... потом пробуйте включать.
