Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
Если хотите проверить транзисторы не выпаивая,вот пример
rom.by/book/Kak_proverit_polevoy_tranzistor_ne_vypaivaya_ego
смотрел но не пойму 2 вещи во первых какое плечо нижнее какое верхнее а второе они если в кз то по видео они все в кз должны быть а у меня показывает что только 2 из 8 на ГПУ и 2 из 4х на память может что не так меряю... и транзисторы и мосфеты одно и тоже? а то там только 4 K0392 на память стоят.. выгоревших элементов больше нет пока сгоревший чип в плате он же тоже влияет на показания ? может ег8о сначала убрать нужно а потом искать транзисторы?
Ugate - верхнее плечо,Lgate нижнее
У Вас стоят н-канальные мосфеты и по схеме исток транзистора в Lgate идёт на землю,можете так и найти нижнее плечо,раз оно Вам нужно
Если транзистора верхнего плеча пробиты,то есть вероятность того,что хана потребителю"
НУ если они стоят по питанию памяти,то значит памяти или наоборот,Вам виднее
если пробит сток-исток
есть ли шанс что замена шим востановит видяху? или его сожжение обязательно означает порчу ещё каких то деталей?
Есть ,так же,как он мог и за собой потянуть что-либо,мелочевку,транзисторы,Вы перед включением не забудьте всё проверить,не просто так он сгорел
вот и не пойму ни как причину сгорания. и как проверить ВСЁ?
Всё,что связано с шимкой,транзисторы,мелочевку,нагрузку, Вы сопротивление гпу и памяти вообще меряли? там всё в норме?
Думаю у Вас на карте реф.схема этой шимки,по ней можете и проверить все детали
не мерил( если не трудно расскажите как?
