Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
по ногам pci-e идущим к ГПУ сопротивление 3кОм
Мультиметром,как ещё))
Померяйте сопротивление памяти,хотя бы,думаю по гпу там в норме всё,чёрный щуп на "землю,красный на дроссель
А вообще,по форуму полазьте,тут очень много интересной и полезной информации,и многие,если не все,вопросы отпадут
лазию( проверяю что нашёл. просто когда отвечают на вопросы намного легче) если есть возможность помогите. память тоже через дросель?
Да ,на одной из фаз питания памяти
блин нет сопративления на дроселе(( это точно чтото плохое или всетаки на все измерения сейчас может влиять сгоревший шим памяти?
Вся память выпаяна чтоли?
Вы как меряете?
ничего ещё не выпаивал. мерию как вы сказали черный на землю красный на дросель (если я его правильно определил) может сможете указать на фото точки замера?
тыц---→ может чем поможет с диагностикой.
ссылку поправил.
не могу выпаять ни шим ни полевики((
