Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
с чипом справился выпаял... vcc (22 нога) отсутствует) что дальше проверять?
на чипе её нет и на плате нет
VCC потом восстановите, транзисторы проверяйте и мелочёвку,схему я Вам скидывал,возможно у Вас будет немного отличаться,но скорее всего такая
у меня все ещё сопративление с резщисторами питания проца 0
О чём Вы?нормально напишите
сопротивление земля-121F = 0ом
А,так ещё и гпу возможно труп,выпаяйте все дроссели по питанию шпу и сделайте замеры со стороны нагрузки(гпу) и со стороны питателей
На омметре диапазон до 200Ω ?
2000 надо 200? на нём 2 ома своё сопративление. можно маркировку по фото или указание что выпаять?
Ничего не выпаивайте,2 ома на этом гпу норм,в след.раз сразу пишите,какой диапазон измерений ставите!
