Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
выгорел 22 контакт vcc который
VCC не трудно будет восстановить
у этого шима температуура порчи какая? если припой безсвинцовый 300 градусов будет а поего характеристикам -20 - 150
Maximum Soldering Temperature, 10 Seconds 260C
спасибо и как же его за 10 сек при такой темпе отпоять то
снизу фен сверху паяльник ? второго фена нет
Вы для горелой м-схемы собрались соблюдать температурный режим?
нет )) для той что буду ставить вместо нее
её же тоже надо будеть выпаивать с донора
вы долго собираетесь что-то делать. )))
для снятия м/с флюс не критичен, можно и канифоль пользовать и без флюса снять..
вот уж такого лично у меня не случалось даже на сильногорелых шимах...
отрывается обычно дорога по которой шёл ток (из-за к.з) которая грелась и в результате "отклеилась" от текстолита и пригорела к шиму.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
спасибо начинаю
не отпаивается и все тут
уже и флюс взял и подогрев(( на материнки такойже чип за 2 минуты снял на других видяхах тоже без особенных проблем
а тут даже рядом стоящие элементы двигаться не хотят
