Погорела видеокарта 570 gtx шим apw7088 опалился вопросы следующие :
1. что могло сгореть ещё и как проверить? (видео не определяется компом)
2. как заменить шим есть ли 100% аналоги?
3. что добавить в описание чтобы получить помощь?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20140403_112453.jpg | 498.84 КБ |
В любом случае слабее по току, остальные параметры даже не смотрел.
просто в продаже у нас вообще ничего подобного нет и с донорами напряг вот и ищу там где могу.
снял полевики, протестил один не прозванивается drain-source и drain-gate показывает 0
падение напряжения на остальных отличаются - это нормально? ( на k0392 от 509 до 532 на k03b9 от 550 до 576
Следуйте этим рекомендациям, но учитывайте различие корпусов транзисторов, можете для начала потренироваться на транзисторах в удобном для вас корпусе, чтобы понять принцип.
к стати принёс вторую 570 (Gainward Phantom) измерил сопративнеи ГПУ - те же -0.3 Ом
Вы лучше раскажите где нашли это "падение напряжения"?? )) лучше на фото покажите... встроенный диод ( сток-исток) померили?? ))) диод в данных транзисторах присутствует для защиты ....... падение напряжения на открытом канале ( при сопротивлениии 2- 10 миллиом ) будет очень великО и тестер покажет нули.... на закрытом канале будет падение напряжения на встроенном диоде, что по сути пофиг и на параметры транзистора не влияет.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
